Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange[résolu]
    poseidon2674
    Unhappy Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange[résolu]
    Lors de la mise en marche de la Miele G 646 SC PLUS, et quelque soit le programme, un bruit de pompe (me semble t 'il) se fait entendre pendant 10 à 15 secondes et le voyant rouge s'allume et clignote correspondant à "l'entrée/vidange". De quoi cela peut il venir?
    Merci pour vos réponses..
    Xavier45
    Re : Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    Bonsoir poseidon,
    Pas de squatt sur les autres postes, merci d'ouvrir votre propre poste afin de ne pas perturber le forum.
    Xavier
    barbradi
    j'ai eu le même défaut: voyant entrée/vidange
    si j'ai bien compris voici le fonctionnement au lancement d'un programme
    au démarrage la pompe de vidange ce lance toujours pendant un laps de temps même s'il n'y a pas d'eau dans le fond
    après c'est ouverture de l'aquastop et détection instantané du débit qui rentre dans le "remplisseur" par le débimètre (turbine + ILS) si pas de débit, voyant entrée/vidange
    perso j'ai tout nettoyer, tout tester, tout shunter sauf le débimètre car il s'agit d'un comptage d'impulsions
    donc j'ai fait fils par fils des connecteurs jusqu'à la carte électronique et là un fil qui est introuvable, un des deux fils du débimètre
    donc démontage du faisceau à l'articulation de la porte et bien sur un fil de couper à cet endroit là, on coupe car le fil qui c'est un peu durci avec le temps et on remplace par un bout neuf bien souple, gaine thermo et remontage
    il vient juste à l'instant de finir un cycle intensif 75°
    donc pour ma par problème résolu, en espérant pouvoir aider quelque personnes avec ma réparation
    bonne recherche à tous
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/05/2016, 09h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G4300SC, voyant entrée/vidange[résolu]
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 09h13
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/12/2009, 17h54
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h37
  5. LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie
    Par invitef313a347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 11h32
