[Blanc] Chaudière Saunier Duval Isotwin c25 - code erreur f81
    Aghonn
    Bonjour a tous,
    je vous contacte afin d'obtenir de l'aide concernant ma chaudière. En effet, elle m'affiche le code erreur F81 (qui est un code poubelle) et ne je sais pas quel problème l'attaque.
    J'ai déjà retiré le clapet anti retour, mais rien n'y fait. Les bruleurs se mettent en route, puis se coupent quelques secondes après, sans atteindre la température désirée et quelques minutes après, elle se met en sécurité avec l'erreur F81.
    De plus, je n'ai plus l'affichage de la température lorsque les bruleurs s'allument. J'ai également noté que la pompe de chauffage était relativement chaude.
    Des idées sur la panne ?
    Merci d'avance !
    passelaigue
    Re : Chaudière Saunier Duval Isotwin c25 - code erreur f81
    ça le fait en sanitaire ou en chauffage ou les deux ?
    vous parlez du clapet anti retour sur le sanitaire?vérifiez que votre circulateur sanitaire tourne bien
    Aghonn
    Merci pour votre réponse !
    Alors pour l'erreur ça le fait aussi bien en sanitaire qu'en chauffage, et pour le clapet anti retour c'est effectivement pour les sanitaires.
    Quand vous parlez de circulateur vous parlez de la pompe ? Si oui, elle m'a l'air tout a fait fonctionnelle.
    Merci o/
    passelaigue
    je ne pourrais pas vous aider plus,j'ai eu ce cas et en enlevant le clapet tout été rentré dans l'ordre mais ça le faisait qu'en sanitaire
    voir avec saunier,ils ont forcément plus de retour sur ce sujet
    Dernière modification par passelaigue ; 10/05/2018 à 02h10.
    Gersois
    Bonjour Aghonn.
    Il y a tendance avec cette chaudière à boucher de tartre l'arrivée et le départ de la boucle ECS dans l'accumulateur et au niveau de l'échangeur à plaques.
    L'eau chez toi est plutôt calcaire ? As-tu du calcaire dans les mousseurs des robinets ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E, erreur F4
    Par rdeg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2016, 14h17
  2. [Thermique] Erreur F14 Chaudière Saunier Duval Isotwin F 24 E A
    Par GuiMag dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 15h31
  3. Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 17h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 06h34
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 14h39
