[Divers] Problème télévision
Problème télévision
    audrey3544
    Problème télévision
    Je vous écris j ai un petit soucis avec mes téléviseurs, je suis dans une maison neuve depuis 3 mois. Quand j ai un des téléviseurs allumé et que j allume un appareil electroménager ou bien la lumière la télé se pixelise. Même quand mon voisin qui est en construction allume sa betonnière cela est impossible de regarder la télé. De plus je ne capte la 6, 5 et 9 que à partir de 21h le soir la journée ces chaînes ne font que de freezer voir même écran noir. Un réglage antenne à déjà été fait, suite au réglage le problème de la 5,6 et 9 à été résolu pendant 15 jours mais maintenant ca bug encore.
    Auriez vous une idée de quoi cela peut il provenir , problème électrique ou antenne ?
    Je vous remercie
    Re : Problème télévision
    Citation Envoyé par audrey3544 Voir le message
    Je vous remercie
    C'est un problème...
    1. -soit d'antenniste,
    2. -soit du câblage après antenne.
    2. - Y a-t-il un ampli quelque part ?
    - comment est faite la distribution entre les différentes prise TV ?
    1. plus compliqué:
    - quel est le type d'antenne ?
    - vers quel émetteur est-elle orientée ?
    - à quelle distance se situes tu de l'émetteur ? (ça demande que tu donnes ta localisation précise)
    amicalement,
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Patrick_91
    Il faut augmenter le rapport signal/bruit à l'entrée du TV .
    Les questions juste au dessus sont ok faut ajouter:
    Emplacement de l'antenne (quelle hauteur)
    Longueur du câble coaxial ? (type de cable ? 17dB/m ou 19dB/m, autre ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Divers] problème télévision
    Par invitef663a213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 19h24
  2. probléme sur télévision
    Par invite401dd218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 21h40
  3. Problème télévision
    Par invited614127c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h12
  4. problème télévision
    Par invite68aef3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 20h47
  5. Probleme de télévision
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 19h23
