[Divers] panne bft ultra bt600
    ebengost
    je sollicite votre aide, car je suis bloqué sur la réparation du moteur électrique du portail.
    étant complétement novice en électricité, je tâtonne sans conviction sur la réparation.
    j'ai retrouvé le portail grand ouvert un soir.
    fusible hs et erreur Erf0 sur la platine, après remplacement du fusible toujours cette erreur.
    j'ai fait tester la carte : ok
    j'ai fait des test de continuité : ok
    test moteur sur batterie de visseuse : ok
    alimentation transfo: ok
    néanmoins lors de l'autoset le courant n'arrive pas jusqu'au borne du moteur, donc rien ne se passe affichant "ko".
    même après un reset, et une reprogrammation je retombe toujours au même stade.
    est-que quelqu'un aurai une idée?
    en vous remerciant d'avance
    Re : panne bft ultra bt600
    Toujours donner un lien sur la notice. ça aide.
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    Tout est OK mais ça fonctionne pas ?
    Comment veux-tu obtenir de l'aide ?
    Sortir le multimètre,
    - Contrôler les tensions d'alimentation
    - Tester le faisceau
    - Tester les contacts de fin de course (en manoeuvrant manuellement la barrière)
    ( en principe, les 2 contacts sont établis lorsque la barrière est en position intermédiaire. (non au repos)
    - Mettre un voltmètre sur les bornes 10 et 11 de la carte (départ vers moteur) et voir si le moteur réagit bien en même temps que la tension.
  1. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par Dady1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 19h45
  2. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par SCHUKANI35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h01
  3. [Blanc] panne aspirateur electrolux (ultra silencer)
    Par mick3999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 17h06
  4. Lunette astronomique BT600 chez Carrefour
    Par invitec4f2c88e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/10/2004, 10h42
