Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement.
    jean4634
    Je fais appel au forum pour résoudre la panne que j'ai constatée récemment sur mon amplificateur Yamaha A-520, 75 watts : la balance ne fonctionne que d'un seul côté.
    En dehors de ce problème, tout semble correct.
    J'ai nettoyé le potentiomètre avec du nettoyant contacts mais rien n'y fait. Je ne l'ai pas encore démonté.
    Qu'en pensez vous ? la panne vient elle du potar ? où dois je rechercher ailleurs ?
    Merci aux membres du forum qui auront la gentillesse de prêter attention à ce petit souci.
    Belle journée.
    Jean
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement.
    sur ce modèle il s'agit de 2 potentiomètres montés en vice versa . vous dites n'agit pas est ce que l'un des cotés se coupe dans un sens ou l'autre?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    jean4634
    Merci de votre réponse,
    Quand je tourne le bouton de la balance d'un coté, un des haut-parleurs fonctionne de manière graduelle (selon la rotation du bouton) ; quand je tourne la balance de l'autre coté, aucun des haut-parleurs ne fonctionne. En fait, il me semble qu'une des voies ne répond pas à la balance.
    Selon vous, ce potar serait doté d'une double piste ? l'une ne fonctionnerait pas ?
    Merci encore,
    Jean
  5. #4
    pico1
    Service manual ici (page 11 pour les potentiomètres de la balance) :
    https://elektrotanya.com/yamaha_a520.pdf/download.html
    tester d'abord les potentiomètres à l’ohmmètre
    jean4634
    Unhappy Re : Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement.
    Le lien donné ne fonctionne pas sur Chrome et demande l'installation d'extensions que je ne souhaite pas.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    pico1
    Le lien fonctionne très bien sous Firefox ... il devrait en être de même sur Chrome. Il ne nécessite l'installation d'aucun logiciel. Il suffit juste d'attendre que sous la 1ère page du Manuel la phrase "This file is downloadable free of charge: ...processing..." se transforme en "This file is downloadable free of charge: Get Manual" et de cliquer sur le lien.
    Cela fait longtemps que j'utilise sans problème ce site pour trouver des Service ou repair Manual.
    Si tu n'y arrive pas je te mettrai le fichier pdf en direct
  9. #7
    micheduc49
    bonsoir,
    vous dites que d'un coté plus de son mais dès lors qui dit que l'ampli de ce coté est correct? la panne est peut être plus loin
  10. Publicité
  11. #8
    jean4634
    Ok merci, il fallait être patient, ce que j'ai du mal à être.
    Je visualise maintenant la balance, reliée au bouton de volume. Je ne suis pas assez calé pour lire les valeurs ohmiques sur ce schéma. Peut être ne figurent elles pas ? pardonnez mon ignorance.
    Merci encore.
  12. #9
    micheduc49
    bonsoir,
    la valeur c'e n'est pas le sujet actuellement mais plutôt voir l'ampli du coté muet si les tensions sont sur les transistors de sorties tr12....
  13. #10
    jean4634
    Vous avez deviné, je ne suis pas électronicien, loin s'en faut.
    Pourtant, j'ai du son dans les deux haut-parleurs lorsque "j'équilibre" la balance. Cela ne signifie t'il pas que mes deux voies sont ok ? J'entends bien le relais qui clique, et lorsque je sélectionne speaker 1 ou speaker 2, les enceintes répondent correctement. IL n'y a vraiment que la balance qui est déficiente.
    Dois je démonter le potentiomètre ? ou pensez vous malgré tout que la panne est plus avant (pour vous citer).
    Merci de votre intérêt.
    Jean
  14. #11
    jean4634
    Je peux tester les transistors de sorties; corrigez moi si je me trompe : il doit y avoir une paire de NPN et une paire de PNP; Les tensions aux broches doivent être continues, les unes seront positives, les autres négatives ?
    Merci de vos conseils.
  15. #12
    thyz
    j'avais un problème sur mon ampli le potentiomètre de volume qui fonctionné quand il voulait .
    s'était une soudure qui avait laché
    si ton ampli fonctionne ne touche pas aux transistors pour le moment sans avis d'un expert ici
    Dernière modification par thyz ; 08/05/2018 à 19h16. Motif: oubli
  16. #13
    pico1
    Si les deux voies fonctionnent lorsque la balance est équilibrée, cela laisse penser que les amplis fonctionnent correctement et que le problème vient sans doute du double potentiomètre VR102 de 300kohms (cf page 18). Celui-ci attaque directement le double potentiomètre du volume. Personnellement je vérifierais ce potentiomètre (faux contact ?).
  17. #14
    pico1
    Commencer par refaire les soudures de ce potentiomètre
  18. #15
    jean4634
    Je m'y mets demain et vous tiens au courant.
    jean4634
    J'ai testé le potentiomètre du volume marqué VR 102 sur le manuel de service. Il est marqué 10 kOhms y à l'arrière. Il comporte deux rangées de trois broches. J'ai mis le commun sur la broche de gauche et testé les deux autres broches. ( sur les deux rangées)
    Lorsque le volume est au plus bas, la balance en son point milieu, il indique 0.1 k. Lorsque le volume est au maximun, je lis 49 k ( sur les deux rangées). J'ai testé également en tournant le bouton de la balance : cela a une influence sur les broches, mais cela me semble pas symétrique : la broche la plus à droite de la première rangée ne donne pas les mêmes valeurs que son homologue de la deuxième rangées.
    voilà mes observations.
    Mes questions :
    - en augmentant le volume, la résistance ne devrait elle pas décroitre au lieu d'augmenter ?
    - que signifie l'inscription 10 kohms alors que j'atteins 49 k en lecture sur le multimètre ?
    enfin, J'ai regardé de près les soudure sur la mini carte sur laquelle se trouve le potar, elles ne me semblent pas sèches et sont bien solidaires de la carte. Dois je pour autant refaire ces soudures ?
    Merci de vos propositions.
    Jean
  20. #17
    pico1
    1 refaire les soudures des potentiomètres de la balance
    Si pas mieux :
    2 le dessouder pour le tester «pattes en l’air*»
  21. #18
    micheduc49
    votre message de départ n'est pas très clair. vous dites qu'à part la balance tout va bien ce qui fait pensé que les 2 voies fonctionnent. or vous dites que si vous tournez d'un sens ou de l'autre
    un canal est graduel et l'autre pas de son.....ou est la vérité?
  22. #19
    pico1
    Re-bonjour
    Vérifier aussi les connecteurs de VIR/VIL/E à côté de la balance et sur la carte du potentiomètre de volume (bombe contact et soudures)
  23. #20
    jean4634
    De retour après quelques tests,
    mais d'abord la réponse à Michel :
    Lorsque je tourne le bouton de la balance complétement à gauche, une seule enceinte fonctionne : ce qui me semble normal. Lorsque je tourne le bouton de l'autre coté, je n'ai plus de son du tout. La balance devrait me permettre de répartir le son des deux cotés selon mes goûts;
    Ce que je voulais dire par graduel c'est que le son disparaît progressivement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, lorsque je tourne le bouton à droite.
    Pour Pico1 :
    Je n'ai pas démonté la carte, mais j'ai dessoudé les broches du potar pour faire les tests. Je suis parti du postulat que la broche de gauche est le commun.
    Première rangée : lorsque le bouton est au milieu : OL sur la deuxième et troisième broche
    le bouton à fond d'un côté : ça bippe et ça indique 1.42 je crois sur la broche du milieu, rien sur la troisième
    Deuxième rangée :Lorsque le bouton est au milieu : ça bippe, j'ai de la continuité sur ka deuxième broche et rien sur la troisième
    Lorsque le bouton est à fond de l'autre coté, j'ai une résistance de 50 je crois sur la deuxième, rien sur la troisième.
    pudiques conclusion : lorsque le bouton est au milieu, la balance équilibre le son dans les deux HP. Le fait qu'il n'y ait pas continuité dans la première rangée lorsque le bouton est au milieu n'est ce pas surprenant ?
    Aurais je du complétement démonter le potar ?
    Merci à vous deux.
    Dernière modification par jean4634 ; 09/05/2018 à 12h00.
  24. #21
    jean4634
    pour info, je viens de refaire les soudures du potar de balance : le problème persiste ...
  25. #22
    pico1
    En résumé :
    - balance au milieu : son sur les 2 voies
    - balance complètement à gauche : son uniquement à gauche (normal)
    - balance complètement à droite : pas de son à droite (anormal) ni à gauche (normal).
    Donc a priori défaut du potentiomètre voie droite (le plus près de la face avant).
    Bizarre cette valeur de 10k écrite au dos du potar alors qu'il y a 300k sur le schéma, enfin peu importe.
    Rappel : pour les mesures il faut penser à changer de calibre sur le multimètre en fonction des valeurs attendues.
    Je ne comprends pas bien les mesures effectuées. "Je suis parti du postulat que la broche de gauche est le commun" ... oui mais quelle gauche ?! Pour une meilleure compréhension indiquer une vue de devant (côté face avant de l'ampli et tige de commande)
    Peux-tu effectuer les mesures suivantes (cf schéma d'implantation p 11) :
    - entre les deux broches extrêmes d'un potentiomètre
    - entre la broche centrale (point milieu) et chacune des deux extrêmes, potentiomètre positionné :
    - au milieu,
    - à fond à gauche (vue depuis la face avant de l'ampli),
    - à fond à droite
    - même chose pour le deuxième potentiomètre.
    A suivre !
  26. #23
    jean4634
    Me voilà,
    J'ai dessoudé une nouvelle fois les broches du potar de la balance : Le test est donc réalisé sur celui de la balance, pas celui du volume.
    La façade de l'ampli en face de moi, deux rangées de trois broches, le première est la plus proche de moi.
    Bouton positionné au milieu :
    1 ere rangée :
    entre les deux broches extrêmes : OL
    entre celle du milieu et celle de droite : 2.54 ohms
    entre celle du milieu et celle de gauche : OL
    2 ème rangée
    entre les broches extrêmes : OL
    entre celle du milieu et celle de droite : OL
    entre celle du milieu et celle de gauche : 5 ohms
    Bouton à fond à gauche :
    1ère rangée :
    Entre les deux extrêmes : OL
    milieu et droite : OL
    milieu et gauche : 1.26 Ohms
    2 ème rangée :
    milieu et gauche : 3.5 ohms
    Bouton à fond à droite
    1 ère rangée :
    entre les deux extrêmes : OL
    milieu et droite : 1.24 ohms
    milieu et gauche : OL
    2 ème rangée
    milieu et droite : 5.12 ohms
    Dernière modification par jean4634 ; 09/05/2018 à 16h48.
  27. #24
    micheduc49
    bonsoir,
    au milieu du son et au maximum rien, ca ne peut être que le contact du potentiomètre qui se coupe en position haute d'où a changer. 2x300k c'est quasi introuvable mais bien 2 x 270k ou 330k
  28. #25
    pico1
    Bien que soupçonnant ce potentiomètre de balance depuis le début, je reste sceptique sur les mesures : pourquoi n'obtient-on pas la valeur max de la résistance entre les deux extrêmes ? Par ailleurs le comportement semble symétrique pour les deux voies alors que la droite ne fonctionne pas avec le potar à fond à droite ??!!
    Compte tenu du prix d'un potar cela ne vaut peut-être pas la peine de chercher à comprendre !
  29. #26
    jean4634
    Merci de l'attention prêtée à mon souci. Je vais donc commander un potentiomètre qui correspond.
    Amitiés et je vous tiens au courant.
    Jean
  30. #27
    jean4634
    Oups, dernière question,
    Je commande un potar VR 102 300 kOHMS (je tape ça dans google mais rien !)?
    Merci de m'indiquer la marche à suivre pour commander le bon composant.
    Jean
  31. #28
    pico1
    Bonsoir Jean,
    On trouve des potar doubles partout (amazon, ali, conrad, ebay, etc.). Par contre il faut faire attention àla dimension et à ce que soit bien un potar de balance et pas de volume stéréo. Le mieux serait d'aller dans une boutique de composants électronique avec le modèle MN300K (cf page 23 du service manual).
  32. #29
    micheduc49
    avant de commander, vous pouvez voir avec l'ohmètre si le potentiomètre est bon sur chaque coté.
    une borne au milieu et une à l'extrémité, en variant le réglage on doit voir la valeur continue sur le multimètre sinon c'est qu'il y a coupure.
    cette mesure peut se faire sur chaque coté et si variation continue et linéaire c'est que la pièce est correcte
  33. #30
    jean4634
    merci de l'information Pico.
    J'ai vu sur le net qu'on pouvait démonter les potars; qu'en pensez vous ?
    Belle journée
    Jean
  1. [Brun] Amplificateur Yamaha rxv657 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par meteor07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 12h02
  2. Amplificateur Yamaha htr-5950 en panne
    Par loran2407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2015, 20h02
  3. [Brun] Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    Par bemoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 09h58
  4. [Brun] Amplificateur Yamaha AX-450 : difficultés de mise en service !
    Par biftanos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h20
  5. Peser correctement sur une balance de précision
    Par Mybio dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 11h28
