Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 163
    marc.suisse
    Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    Salut!!
    Bon avec un tube Philips , on est déjà mal partis.
    Tu as fais ce que je t'ai demandé :
    Tu déssoudes une patte de chaque résistances , donc la R909 et la R910 , donc pas les pattes qui vont sur les diodes D901 et D903 , mais les 2 autres , ensuite la patte déssoudée de la résistance R909 tu lui soudes un fil et tu soudes l'autre bout de ce fil sur l'endroit ou était soudée la R910 et pour la R909 tu fais la même chose.
    Et éventuellement tu changes l'IC.....
    Sinon déssoudes les cathode , et tu mesures directement dessus la résistance entre elles et la masse , comme tu as fais tout à l'heure , mais débranchées cette fois .
    invitefdb0e99c
    J'ai fais le test des résistances et j'ai rallumé la TV ==> rien n'a changé
    J'ai déssoudé des cathodes (8 pattes)
    Sur la carte, entre le GND et :
    invitefdb0e99c
    Exclamation Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    J'ai déssoudé le support des cathodes (8 pattes)
    Je te détail les contacts du support déssoudé patte par patte
    - 1 (Blue) : Non contact
    - 2 : contact
    - 3 : contact
    - 4 (Red) : Non contact
    - 5 : Non contact
    - 6 (Green) : Non contact
    - 7 : Non contact
    - 8 : Contact
    Qu'en penses tu?
    marc.suisse
    Donc tu as bien inversé les deux résistances? Tu as quelle tension maintenant sur les cathodes??
    azer
    salut,
    tu peux faire le test de débit des canons en mettant, via une résistance de 1Ko, un bout de fil entre la masse et chaque cathode (individuellement).
    Si tu ne comprends pas bien la technique, dis le que je réexplique.
    Marc => test de canon, tu en penses quoi!! Ca permettra de voir si une cathode est foireuse...
    marc.suisse
    Salut Azer!!
    Tu me demandes mon avis sur ce que tu as conseillé à Yannick??
    Ben franchement , je n'ai jamais essayé , donc je ne sais pas , mais pourquoi pas !!
    Mais en fait , je profite de l'occasion , ce test consiste à voir quoi exactement?
    azer
    salut,
    pour marc.suisse => cette méthode (de chez Philips) permet de voir l'état des cathodes. Elle m'a beaucoup aidée sur les problêmes d'écran noir des FL.
    Si une des cathodes est HS, elle ne débitera pas lorsqu'on la met à la masse (via une R de 1Ko).
    Pour Yannick => as tu compris la méthode ?
    invitefdb0e99c
    Merci Azer de ta réponse
    Parcontre peux tu me dire comment tu mets une cathode à la masse avec une R de 1K
    Peux tu me détailler la marche à suivre
    azer
    salut,
    tu soudes une résistance de 1Ko sur le blindage du tuner.
    A l'autre bout, tu soudes un fil.
    Tu repères les cathodes du tube : sur la platine tube, il y a le socket (support "plastique" qui permet de fixer la platine au tube).
    Sur ce socket, coté soudures, tu dois avoir les indication R, G et B qui sont donc les cathodes.
    Tu prends le bout du fil (l'autre étant branché au tuner via une R de 1Ko) que tu fais toucher (un bref contact) à la soudure sur le socket.
    Il faut faire toucher brièvement, sinon le TV passera en sécu mais redémarrera.
    La résistance de 1Ko est là, pour ne pas mettre directement la cathode à la masse.
    J'essaye de faire un p'tit dessin...
    N'hésite pas si tu as des questions.
    azer
    et voila le p'tit dessin vite fait...
    invitefdb0e99c
    Donc les cathodes OK parcontre peux tu me dire où se situe le blindage du tuner
    Sinon je fais toucher ce fil d'un contact bref, mais TV allumée? et que doit il se passé?
    Je vais cherché une résistance de 1K et en même temps je change l'IC900
    Merci pour ces réponses !
    azer
    salut,
    commence par changer l'IC900 déjà...
    Citation Envoyé par yannick
    TV allumée, oui.
    Quand tu toucheras la cathode verte, le tube débitera vert...et ainsi de suite pour chaque cathode.
    C'est juste pour voir si tu as pas une cathode de défectueuse : elle débitera beaucoup moins que les autres.
    Mais change d'abord IC900...et tu feras le test que si ca fonctionne toujours pas.
    invitefdb0e99c
    Donc j'ai changé l'IC : Aucun changement
    J'ai refait une mesure de tension :
    - G : 130V
    - R : 98V
    - B : 98V
    Peux tu me dire où se trouve le tuner?
    pour le montage avec resistance
    Merci, je suis prêt a faire le test
    invitefdb0e99c
    Citation Envoyé par yannick5959
    - G : 130V
    - R : 98V
    - B : 98V
    J'ai démonté une petite TV pour mesurer les cathodes et je trouve environ 130 sur les 3 cathodes
    Ce qui n'est pas le cas sur la mienne !
    A ton avis quel est le prob?
    invitefdb0e99c
    J'ai fait le test avec la resistance et on voit faiblement des couleures au niveau des 3 cathodes
    marc.suisse
    Hello!¨
    N'as tu jamais remarqué quand le tv fonctionnait bien , si l image devenait verte de temps en temps??
    invitefdb0e99c
    Non jamais, elle fonctionnait parfaitement juste avant que l'écran se coupe (en plein film) sans bruit, sans odeur
    Qu'en penses tu?
    invitefdb0e99c
    Sur une petite TV, J'ai mesuré la tension de sortie du transfo THT (288V)
    Alors que la tension de sortie demon THT sur la TV grandin est de 7V !!!
    Qu'en pensez vous?
    invitefdb0e99c
    De plus, comparer à ma petite TV,
    on ne sent pas d'lectricité statique sur l'ecran quand je l'éteint, cela veut il dire qu'il n'y a pas de haute tension?
    marc.suisse
    Re!!
    Tu peux m'expliquer ca stp :
    Qu'en pensez vous?
    J ai pas compris ou tu as mesuré cette tension!!??
    invitefdb0e99c
    il y a 3 fils à la sortie du THT
    1er : ventouse
    et j'ai mesuré les deux autres (- et +) qui vont sur le circuit (où se trouvent les cathodes)
    Sur la petite TV je trouve 280V
    et sur la grande : 7V
    marc.suisse
    ah la la ne touches pas ces câbles !!!!!!!
    Tu vas bousiller ton multimètre avec ce que tu fais .
    Juste pour te donner une idée, le fil avec la ventouse apporte du 30'000volts sur le tube image , le fil rouge en principe 400v et le noir 5'ooovolts .
    Ce n'est en aucuns cas un + et un - !!!!!
    Par contre mesures la tension que tu as aux bornes du condensateur C914 sur la platine tube image!!
    Ah pis une petite question , depuis que tu as changé l'IC900 , tu as pensé à essayer de régler les G2 à nouveau??
    invitefdb0e99c
    je ne trouve pas C914 (ni sur la carte ni sur le plan)
    invitefdb0e99c
    J'ai essayé de régler les G2 à nouveau : Aucun changement
    invitefdb0e99c
    Unhappy Re : Avis Aux Expert !!! Tv Grandin Panne
    UNE AUTRE IDEE??
    invitefdb0e99c
    Pensez vous au THT HS ou au TUBE?
    Y a t'il d'autres contrôles possible?
    marc.suisse
    Salut!!
    Oui je pense au tube , mais ce n'est qu'une supposition parmis d'autre.
    Tu n'as vraiment pas trouvé le c914? Pourtant sur le schéma , il y est.
    azer
    salut,
    sur la platine tube, il y a une diode zener D909, dessoude la et essaye.
    Si ca fonctionne, ne laisse pas tourner comme ca, il faudra la changer mais tu peux faire un essai en l'enlevant.
    invitefdb0e99c
    Marc Suisse
    j'essai de t'envoyer une photo de la carte
    peux tu me situer C914
    MErci
    invitefdb0e99c
    En dessoudant la diode D909, on voit apparaitre plusieurs couleurs qu'on ne voyait pas avant, parcontre c'est loin d'être parfait.
    Pour info, le magasin d'éléctronique le plus proche est à 40min de chez moi, avez vous d'autres composants à changer afin que je n'y aille pas pour une diode.
    Et cela signifi t'il que si je change la D909, la TV fonctionnera?
    Merci de vos réponses
  1. [Brun] panne grandin stv1450
    Par invite06d42487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 09h08
  2. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 10h15
  3. panne tv grandin
    Par maup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h15
  4. Please Help !!! Tv Grandin 11ak37-8 En Panne
    Par invitefdb0e99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h00
