[Thermique] probléme avec mon four brandt minuterie
    agamemnon2025
    Bonjour, j'ai un probléme avec mon four brandt FP1052B
    EA1JBT 542 ECAT11
    Lorsque j'allume le four, il commence à chauffer puis presque aussitôt le sigle de la minuterie, clignote et coupe le four, parfois il arive à chauffer quelques minutes et paf, il s'arrête.
    d'ou vient ce soucis, c'est trés embettant, il n' a que 6 ans !
    merci à ceux et celles qui auraient des solutions.
    ptigui29
    Re : probléme avec mon four brandt minuterie
    la panne provient de l’électronique.
    agamemnon2025
    ok je m'en suis douté, mais est ce réparable, ou il est bon pour la casse encore ? ras le pompon de ces industriels!!
    Il ne chauffe plus du tout maintenant, alors je crois que c'est mort, à moins de pouvoir changer la carte ?
    ptigui29
    oui c'est réparable,reste à déterminer laquelle de 2 cartes est en défaut (pas facile) et le coût de la réparation.
    agamemnon2025
    ok merci de ta réponse, du coup y a un moyen de tester tout ça pour savoir ? et surtout ou trouver les fameuses cartes.
    micheduc49
    carte de puissance AS0006053
    display AS0009236 bon courage
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  1. Minuterie 2 sorties avec un Pic
    Par invite1e067b16 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2011, 17h37
  2. [Blanc] four Brandt FC541WF1 panne minuterie 7340-4943
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 20h30
  3. Minuterie avec relais
    Par invite658be438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 00h16
  4. [Brun] Problème avec TV Brandt
    Par jaffreric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 17h16
  5. Probleme avec mon lv brandt
    Par invite3b6ce24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 09h25
