[Thermique] Micro-onde bloqué - AMW391IX Whirlpool - Message "Erre" sur écran -
    microdead
    Mon Micro-onde ne fonctionne plus et affiche le message "Erre" sur l'écran d'affichage, et ce dès son branchement sur secteur.
    En même temps que l'affichage du message d'erreur, l'appareil sonne 5 fois très rapidement.
    Plus aucun bouton n'est alors fonctionnel, le débrancher et le rebrancher ne change rien. A savoir que cette erreur était déjà apparue auparavant, mais dès qu'on débranchait le micro-onde et le rebranchait dans la foulée, l'erreur apparaissait aléatoirement.
    J'ai ouvert le capot du micro-onde, ait un peu touché aux différents branchements, tout était conforme, aucun fil ne se touchait. J'ai pris des photos des différents composants si vous en avez besoin.
    Merci pour votre aide!
    ptigui29
    Re : Micro-onde bloqué - AMW391IX Whirlpool - Message "Erre" sur écran -
    problème de communication entre les cartes d'affichage et de puissance,vérifiez la connectique
    Si Ok, défaut sur carte de puissance ou d'affichage
    microdead
    Bonjour ptigui29,
    Mes notions en électronique pour ce genre de chose étant limitées, quand vous parlez de problème de communication, cela correspondrait à un fil mal connecté ou un défaut du fil ?
    Je regarderais cela ce soir en tout cas.
    Merci !
    ptigui29
    vérifiez les connecteurs ,les nappes de fils et les soudures
    Si OK,panne galère car c'est soit la carte d'affichage ,soit la carte de puissance
    microdead
    Après vérification, rien à signaler concernant les différentes connexions, je vais voir ce que je peux faire avec les cartes?
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 14/03/2019, 11h11
  2. [Blanc] Micro ondes Whirlpool bloqué par "door"
    Par lyane31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2017, 13h09
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  4. [Brun] TV Grandin message "bloqué"
    Par invite6df46860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 18h19
  5. [Blanc] Four micro-onde Panasonic : bloqué en mode "démo". [Résolu]
    Par invite6cb78a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 08h28
