[Blanc] Aspirateur Electrolux Z8210 ne démarre plus
    invite8d520b07
    Hier mon aspirateur s'est arrêté net. Sans raison.
    Je l'ai démonté ce matin et l'ai examiné. Je ne vous rien d'anormal.
    Lorsque je prends la tension sur les cable d'arrivée débranchés de la carte, pas de soucis. Si je prends la tension aux bornes de la carte, je n'ai plus les 240 V, mais une truc qui oscille entre 0 et 20.
    Mes questions :
    - Puis-je alimenter directement le moteur en 240 pour voir si une fois alimenter il tourne ?
    - Une idée du problème ?
    Merci par avance pour votre aide précieuse.
    DavJu
    robert65
    Re : Aspirateur Electrolux Z8210 ne démarre plus
    J'ai regardé vos différentes photos, mais je ne vois pas de trace du triac (variateur de vitesse) c'est un TO 220 qui doit être alimenté depuis la platine du potar de commande de vitesse.
    Cdt
    Steph46090
    Le thermo fusible est'il bon?
    invite8d520b07
    Bonjour et merci pour ces premières réponses.
    Voilà d'autres photos avec les seules cartes que j'ai trouvé. L'aspirateur ne se règle pas en vitesse ou puissance. Il n'y a que le bouton on/off.
    Pour le thermofusible, il est ou ? c'est quoi ? Comment puis-je le contrôler ?
    Sinon, je peu connecter le moteur directement au 220 ?
    DavJu
    Steph46090
    le thermofusible est au contact du moteur (au bout d'un fil qui fait un aller retour)
    Cdt
    invite8d520b07
    OK, je dois donc démonter plus .. mais justement, si je connecte en direct le 220 sur les 2 câbles qui partent aux moteurs, cela ne me donnera pas la réponse ?
    Merci pour votre aide.
    DavJu
    invite8d520b07
    Alors j'ai poursuivi le démontage .. et voilà le bestiau démonté avec son moteur. J'ai essayé de brancher le moteur sur du 240 direct .. il ne se passe rien si ce n'est qu'au moment ou je débranche le loteur commence à tourner un quart de seconde .. donc il tourne !
    Nom : 20180615_165412-1.jpg
Affichages : 1315
Taille : 180,4 Ko
    Que puis-je faire pour trouver la pièce défectueuse alors maintenant ?
    Merci de votre aide précieuse.
    DavJu
    ptigui29
    si le moteur ne démarre pas en direct,il est hs.
    invite8d520b07
    J'ai refait le test ce matin .. avec un branchement en direct plus robuste. Le moteur fonctionne parfaitement. Le problème vient donc d'une des carte électronique amont .. mais alors quoi et laquelle ?
    Merci de votre aide.
    DavJu
    Steph46090
    Avez vous vérifié la continuité des fils?
    Cdt
    ptigui29
    quel est le code produit de l'appareil ? 9.....
    invite8d520b07
    J'avais bien regardé la continuité ... mais ... car il y a un mais .. après l'enrouleur. Et c'est lui qui pose problème.
    Effectivement problème de continuité dans l'enrouleur. Je vais donc investigué là mais je crois que la solutions est toute trouvée .. grâce à vous ...
    Je vous redirais.
    DavJu
    ton frère jumeau a eu le même problème.....
    https://www.youtube.com/watch?v=amdRclkO_cs
    invite8d520b07
    mdr ... c'est pas comme ça qu'on le démarre ???? ah bè voilà.
    lol
    c'est suite à cette discussion.....ou on voyait ton frère....
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    invite8d520b07
    Bon,
    remontage en cours .. mais comme je n'ai pas pris le temps de prendre des photos du démontage ... la galère pour remettre en place la carte électronique centrale .. pfff ...
    Faut que je trouve les plans pour être sur de son orientation.
    DavJu
    ptigui29
    invite8d520b07
    Bonjour et merci.. mais c est loger cette carte qui m embête mais ça va le faire.
    J ai encore une question.. ces 3 tuyaux. .. ils se branchent ou ?
    Je dirais que les 2 a gauche de la photos sont ceux qui se connectent à la carte électronique qui est de ce côté. J en suis presque sur... mais le dernier ? M en souviens plus.
    Merci par avance
    DavJu
    inviteb9a907b6
    J'ai le même problème concernant le dernier tuyau à connecter. Avez-vous pu trouver où il se logeait et auriez vous une photo ou un schéma pour me préciser ou le brancher ?
    Merci d'avance,
    David
    invitea19dc7df
    Bonsoir même problématique avec ce tuyau, mais je vies de recuperer un deuxieme aspiro qui s'eteinds au bout de 35sec mais du coup que je vais le demonter et faire des photos des branchement des tuyau ! incroyable de pas trouver sur le net la notice de montage ou un eclaté de bonne qualité !
    bonne soirée
    eyldaine
    Suis dans le même cas que vous avec ces tuyaux !!
    Avez vous trouver la solution ?
    Merci,
  1. [Blanc] Aspirateur ELECTROLUX Mondo
    Par invitec8e3306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 14h28
  2. [Divers] aspirateur electrolux Z8820 ne démarre pas[résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 16h35
  3. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z5936SEP
    Par invite03fb305f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 23h34
  4. [Divers] aspirateur Electrolux disjoncte
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 20h17
  5. [Divers] Aspirateur Electrolux : le sac à poussière s'est ouvert, ne démarre plus !
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 16h45
