[Divers] renseignement
renseignement
    robinou35
    renseignement
    je viens vers vous pour avoir un renseignement pour ma chaine HIFI philips AS680C.
    j'ai voulut écouter un cd et en montant le son ça c'est mis a fumé et plus de son, par contre j'ai le son dans mon casque.
    pourriez vous m'aider SVP.
    robinou35
    micheduc49
    Re : renseignement
    étrange lorsqu'on sait que le casque est branché en sortie d'ampli , avoir le son dans le casque et pas en sortie c'est que soit les enceintes sont ko , soit une protection de ces enceintes interne à l'appareil qui sauf erreur est équipé d'un STK417-120
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    robinou35
    Re : renseignement
    J'ai bien le son dans le casque et rien aux enceintes, j'ai mis d'autres enceintes pour essayer et pas de son non plus.
    Re : renseignement
    Question :
    - Est-ce qu'en modifiant le volume de l'ampli, le son du casque réagit normalement ?
    @micheduc49
    Tu as le schéma ?
    Tu peux le mettre en ligne ? ou un lien ?
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2018 à 11h22.
    robinou35
    Re : renseignement
    Bonjour Jeryko,
    quand j'ai le casque sur les oreilles et quand je met le son plus haut ou plus bas ça fonctionne bien.
    micheduc49
    Re : renseignement
    il s'agit d'un chassis fw356c philips dont le schéma peut se trouver https://elektrotanya.com/philips_fw3.../download.html mais difficile a déchiffrer
    robinou35
    Re : renseignement
    Bonjour Michel,
    je ni connais rien du tout en électricité, pour vous ça viens de quoi cette panne ? et que doit je faire pour réparé au plus vite.
    Re : renseignement
    Bonsoir à tous,
    Effectivement le schéma est un peu plus compliqué que je ne le pensais.
    Le problème doit se situer la page :
    V-4) Diagama Elétrico - Source Select Amplifier part.
    La sortie audio et la sortie casque sont bien différentes mais je n'ai que survolé la documentation.
    Des mesures, des appareils, des connaissances sont nécessaires pour ce genre d'intervention.
    Si tu n'en as pas la possibilité, il faudra trouver un dépanneur ou un SAV.
    ça vaut le coup ? Je ne sais pas.
    robinou35
    Re : renseignement
    Est ce que cela vaut cher pour faire réparer ??
    robinou35
    Re : renseignement
    Bonsoir michel,
    pourriez vous m'expliquer un peu plus, car je vais en avoir besoin de ma chaine hifi pour la mi juillet, merci.
    bon dimanche.
    cordailement
    micheduc49
    Re : renseignement
    difficile de connaitre le défaut directement, en logique soit l'ic de sortie pour les boxes ou son alimentation. souvent ces pièces sont d'un prix raisonnable mais c'est le démontage et la facilité de travail pour remplacer les composants qui posent du temps. de plus il faut pouvoir s'approprier les composants ce qui n'est pas toujours si simple. donc difficile à dire si cette chaine 2 x 15w vaut la réparation
  1. renseignement
    Par invite25e227b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 17h15
  2. renseignement
    Par invite440725db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2011, 11h28
  3. renseignement
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2006, 13h22
  4. Renseignement
    Par albator dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2006, 16h33
  5. Renseignement
    Dernier message: 02/01/2006, 19h52
