[Brun] Tv Samsung Image terne que à droite ?!
    Fouldou
    Question Tv Samsung Image terne que à droite ?!
    Je vous sollicite car j'ai une étrangeté sur ma TV : l'image est terne ou grisé, comme si il manquait de luminosité mais seulement a droite .
    Si bien que lorsque que 2 animateurs sont cote a cote, celui de gauche parait très bronzé et celui de droite s'apparente à un mort vivant enfermé dans une grotte depuis 20 ans.
    On s’aperçoit d'un changement/degradé d'image sur la photo du match ou la couleur verte de la pelouse semble se ternir vers la droite.
    J'ai nettoyé les nappes mais sans succès. Je ne pense pas que cela provienne d'un réglage qui agit sur l'ensemble de l'image alors que mon problème n'est que a droite.
    Auriez vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    Bien à vous.
    micheduc49
    Re : Tv Samsung Image terne que à droite ?!
    il est vrai que c'est étrange mais je ne vois que le décodage sur la carte mère qui pourrait créer ce problème
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Fouldou
    Je viens de tomber sur une discussion sur un probleme similaire.
    Il semble que ce soit l'une des nappes de la carte TCON qui serait en cause.
    Qu'en pensez vous ?
    micheduc49
    cela serait peu logique , je ne vois pas le rapport entre une nappe et un dégradé de couleurs. souvent il y a 2 nappes de sortie du t-con, si l'une d'elle ferait defaut ce serait sur une moitié de l'image et pas un dégradé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la ref du TV ? Le défaut ressemble à une panne dans le traitement 3D.
    Fouldou
    La ref de ma Tv est une Samsung UE46F6400 de mémoire.
    Je pense qu'il y a un rapport : ci joint un lien de Matth07 qui a eu (et résolu) le même problème que moi : http://forums.futura-sciences.com/de...v-samsung.html
    Malheureusement je n'ai que les symptômes en commun avec lui. Par contre la source du problème semble différente car je n'ai pas de "point rouge lumineux" (court circuit) comme lui sur la broche de la nappe de la carte TCON
    Je joins également quelques photos qui illustre mon problème.
    N’hésitez pas à m'indiquer toutes les pistes a explorer.
    Merci infiniment.
    Fouldou
    Voici les photos.
    Je précise que j'ai interverti les nappes sans succès.
    Fouldou
    Pardonnez moi, j'ai oublié une photo.
    Fouldou
    Derniere précision : La photo DSC4987 montre le résultat du test "LVDS" du menu caché.
    C'est exactement le même problème que matth07 mais du coté droite pour moi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait contrôler à la loupe les drivers latéraux 3d qui se trouvent encapsulés dans des petites nappes sur les côtés de la dalle .Attention à la manip car la dalle est extrêmement fragile.Il se peut qu'en touchant la nappe défectueuse l'image redevienne normale ; si c'est le cas il faut trouver le point de contact le plus favorable et essayer de caler au mieux.
    Fouldou
    Merci papilou06.
    Pourriez vous me préciser ce que vous entendez par drivers latéraux 3d stp ?
    Idéalement si vous pouvez me l'indiquer sur la photo qui montre l'ensemble de la TV que j'ai posté ca serait chic de votre part.
    Merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les drivers latéraux ne sont pas visibles car ils font partie de la dalle.Il faut démonter le cache qui fait le pourtour de l'écran et voir s'ils sont présents car cela dépend du constructeur de la dalle.S'il n'y a pas de petites nappes sur les côtés de la dalle on ne peut rien faire malheureusement.
    Fouldou
    Merci Papilou.
    Est ce que d'autres personne auraient d'autres suggestions éventuellement ?
  1. [Blanc] LV BOSCH SGS 6942 FF vaisselle terne ?
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2015, 12h39
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] SAMSUNG LE40A626A3M l’image est dédoublée a droite de l'écran
    Par MeMyki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 15h01
  4. [Brun] problème Image SAMSUNG LCD Trames noires sur partie droite
    Par invitec17ef1a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 18h07
  5. Image demodulateur pas droite
    Par inviteb9d21287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 18h33
