SAMSUNG LE40A626A3M l’image est dédoublée a droite de l'écran
Je possède un TV LCD SAMSUNG LE40A626A3M depuis 5ans.
Evidement, il n’est plus garanti et donc il vient de tomber en panne
Description du problème :
Sur la droite de l’écran, l’image est dédoublée. Rien sur la gauche et de plus en plus prononcé en allant vers la droite.
Il y a 1 mois, il suffisait de donner une petite tape sur le coté et l’image se remettait.
Il y a 2 semaines, l’image se remettait au bout de quelques minutes car le tapotement ne fonctionnait plus.
Maintenant, plus rien ne fonctionne et l’image reste mauvaise.
J’ai ouvert la bête hier et j’ai tout déconnecté et reconnecté en me disant que cela pouvais être un mauvais contact on peut rêver.
J’en ai profité pour vérifier les condo de l’alim mais aucun gonflement.
Suite à ça, je suis revenu au tapotement pour fonctionner
Du coup je ne sais pas trop quoi penser ??? Carte TCON, Dalle ou faux contact quelques part ???
Re : SAMSUNG LE40A626A3M l’image est dédoublée a droite de l'écran
Bonsoir cela ressemblerais bien à un problème de t-con, à voir avec d'autre avis
25/02/2013 - 13h31
MeMyki
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lille
Âge
36
Messages
205
Et bien apres avoir une nouvel fois ouvert la bete, j'ai trouvé un semblant de réponse.
Apres avoir encore tout débranché et rebranché, le probleme de vient pas des cartes. Car j'ai constaté que lorsque j'exercais une légere pression sur l'arriere de la dalle et l'image se remet instantanément. Elle reste impec quelques minutes avant de re-devenir pourri. J'ai donc mis une calle entre la dalle et la carcasse arriere afin de pouvoir excercer une légere pression sur la dalle en permaence. Et depuis l'image est impec depuis 2 jours.
En attendant de trouver le temps de démonté la dalle et voir d'ou cela vient...toujours est-il qu'il ne s'agit pas des cartes mais bien d'un pb sur la dalle ( ...
La suite au prochaine épisode.
25/02/2013 - 14h09
papilou06
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
67
Messages
882
oui,et il se pourrait bien que un des filtres polariseur de lumière se soit déplacé .Attention si vous démontez la dalle ,le plan LCD est très cassant ,par contre ce qui vient en dessous (les filtres) peut se manipuler sans problèmes(perso j'utilise des gants en coton ,style labo).et bien repérer le tout avant démontage pour remonter tout ça dans le bon ordre (et du bon côté ;droit,gauche ,dessus, dessous).Un filtre mal monté n'aura plus le même effet une fois que vous serez devant l'écran.
25/02/2013 - 16h04
MeMyki
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lille
Âge
36
Messages
205
merci auriez vous d'autres conseils, je suis ouvert à tout car je ne pensais meme pas utiliser de gant
Je ne sais pas encore trop par où commencer ni comment je vais m'y prendre , c un peu pour ça que j'ai pris une solution intermédaire
Quelqu'un aurait il un site ou un lien qui pourrait m'aider ?
re,
si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de produit et compte tenu que c'est un 40" je vous conseille de vous adresser à un pro.Pour sortir un panel de cette dimension il faut être équipé,avoir de la place et de la méthode .Comme je l'ai écrit plus haut ,ça casse mieux que du verre quand c'est pas travaillé à plat.Les gants sont pour éviter des traces de doigts sur les filtres:ça fait pas beau après.........
