22/01/2012 - 22h29 Zeshadow
Ampli Yamaha RX-E410 qui sort rarement du stand by
Alors voila les symptomes :
- jusqu'à il y a peu quand je mettais en veille l'ampli il ne voulais plus sortir de veille sans que je le débranche, rebranche et là il voulait bien s'allumer.
- maintenant il faut que le débranche environ 20 à 30 fois en essayant à chaque branchement de le sortir de veille (avec le bouton stand by en facace) et ça finit par marcher.
Une fois allumé tout fonctionne correctement sans aucun pb
J'ai téléchargé le service manual mais devant le nombre de cartes et de chemin j'aimerais avoir quelques bonne idées sur ou chercher.
Hélas je n'aurai pas de multimètres avant quelques jours
Merci à tous
23/01/2012 - 23h17 Zeshadow
Re : Ampli Yamaha RX-E410 qui sort rarement du stand by
J'ai progressé il y a bien en veille les alim +5V et +10V en sortie de la carte d'alimentation et le relais commute bien en le forçant. Donc tout se joue autour du microcontrolleur qui soit ne démarre pas (un condo ?) soit c'est trop grave pour être réparé.
Si quelqu'un a des idées ? -
24/01/2012 - 11h45 carcan
Hello !
je ne connaissais pas ton modèle, mais assez semblable à d'autres (je viens de télécharger le schéma).
Normalement la ligne P_Det sur la platine alim standby doit être au niveau haut. Si elle n'y est pas l'ampli ne démarre pas.
Le problème vient certainement de C8 à remplacer (normalement 22nF/630V)
Laurent
24/01/2012 - 20h14 Zeshadow
Effectivement P_DET et RESET_ sont à l'état bas. En forçant ça démarre et ça s'arrête au bout de quelques secondes, je vais changer C8 et on verra bien !
Merci !
24/01/2012 - 20h16 Zeshadow
Dans le manuel C8 0,047µF 400V
24/01/2012 - 20h33 Zeshadow
Edit : ah non 2 références selon les marchés c'est bien 22nF 630V ! tu avais tout bon !
25/01/2012 - 10h02 Zeshadow
Condensateur C8 démonté et mesuré à 6nF, je vais le changer !
01/02/2012 - 19h57 Zeshadow
Condensateur changé, ça s'allume, le relais se colle et ça repart en veille au bout de 5s
help !
02/02/2012 - 00h18 Zeshadow
Note pour plus tard : bien penser à remonter toutes les vis
le transfert de la masse entre toutes les cartes électroniques se fait par le chassis et donc pas la peine de tester avant de tout remonter -
01/04/2012 - 17h27 lilteo
Salut Zeshadow,
J'ai exactement le même problème et les mêmes symptômes sur mon ampli Yamaha RX-E410.
Je ne suis pas du tout expert en électronique mais j'ai cru comprendre que même après avoir changé le condensateur, cela ne marche pas.
Est-ce que tu as finalement trouvé une solution ?
Merci d'avance de ta réponse.
02/04/2012 - 12h36 Zeshadow
Après avoir changé le condensateur et tout remonté, ça marche très bien !
Juste que j'avais testé sans tout remonter et que les masses électroniques des différentes cartes sont reliées entre elles par le chassis.
Donc vas y change le condensateur, perso j'en ai eu pour 2,5€ tout compris !
09/04/2012 - 15h03 lilteo
OK super, merci pour ta réponse rapide ! Y a plus qu'à alors !
22/05/2012 - 10h01 xyboy
Salut à tous,
J'ai exactement le même symptôme sur mon RX-E410 : il a commencé à avoir du mal à sortir de veille il y a deux semaines, et depuis ça s'est tellement dégradé que je n'arrive plus à l'allumer.
Avant de me lancer dans le changement du condensateur je voulais juste être sûr que c'est forcément le C8 qui est coupable (je pense l'avoir repéré : c'est bien le C8 de la carte d'alimentation, un condo maron avec marqué dessus 223K 630G ?).
@lilteo avez-vous résolu votre problème en changeant ce condensateur ?
Quelqu'un sait-il s'il y a un risque que le problème vienne d'ailleurs ?
Par ailleurs quelqu'un a-t-il le service manual de cet appareil ? Je ne l'ai pas trouvé dans les téléchargements du site yamaha.
Merci beaucoup !
Olivier.
19/06/2012 - 17h16 Onehand
je viens de connaître le même problème avec mon RX E410.
Suite à une recherche dans Google, je suis tombé sur ce forum qui décrivait exactement les mêmes symptômes.
La mesure de C8 indiquait 5.8nF au lieu de 22nF. Je l'ai changé (coût de l'opération <1€) et il refonctionne très bien.
Merci à tous
19/06/2012 - 17h46 xyboy Re : Ampli Yamaha RX-E410 qui sort rarement du stand by
Suite à mon message du 22/05 je confirme que le changement du condo C8 de la carte d'alim a résolu le problème ! N'étant pas capable de bidouiller moi-même, je l'ai fait faire par un réparateur, et j'en ai eu pour 60 €. Mais ça y est j'ai du son !
Merci pour vos infos et à bientôt !
Olivier.
