[Divers] panne etrange lave vaisselle siemens sans code erreur
    leoncame54
    alors mon problème et que j'ai un lave vaisselle siemens.
    alors j'ai pas la référence sur moi je la posterais plus tard.
    il est de 2008. il fonctionne bien quand il me fait pas cette panne étrange sans code erreur.
    alors lorsque que j'appuie sur power, affichage indique le temps de lavage 1 seconde et s’éteint immédiatement .
    j' appuis a nouveau rien, et recommence toujours même comportement.
    et bien sur ne démarre pas quand je ferme la porte.
    si j’appuie sur power avec les deux bouton reset appuyé,
    je rentre bien dans le menu, affichage reste avec les différents réglage de l'appareil.
    parfois j'arrive a lancer un programme d'entretien.
    si je le laisse allumé avec l'affichage du temps de nettoyage éteint porte ouverte.
    affichage revient dans la nuit , quand je ferme la porte il s'éteint ( normale) mais il ne démarre toujours pas
    et l'affichage ne revient pas.
    parfois en s'acharnant dessus en allant dans les menus une bonne vingtaine de fois il va refonctionner
    pendant 1 ou 2 mois et rebelote.
    j'ai déjà changé la serrure de la porte.
    pour mieux connaitre le produit.
    sur la tranche du dessus de la porte, coté gauche 1 bouton power et a droite il y a les commande avec écran ( orange)
    voici la seul photo que j'ai trouvé sur le net.
    https://goo.gl/images/1t9tH7
    je vous met la ref des que je peut.
    merci d'avance pour vos réponses.:
    Re : panne etrange lave vaisselle siemens sans code erreur
    pour l'instant sans cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    a moins d'avoir une boule de cristal (pour ma part merlin l'enchanteur m'a piqué la mienne)
    je crains fort que personne ne puisse répondre
  1. [Blanc] panne lave linge AQUALTIS AQ9F691U sans code erreur :(
    Par fabfablam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 12h00
  2. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 17h36
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle LG D14138AC ( code erreur OE )
    Par popol76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h56
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur f3
    Par mat3453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2013, 21h22
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par Darth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 08h06
