[Blanc] Voyant Robinet allumé Lave vaisselle BOSCH SGS53E22FR[résolu]
    kechara
    mon lave vaisselle BOSCH d'une 10aine d'année, référence SGS53E22FR ne fonctionne plus. (après 2 cycles de lavage pas top : reste de poudre dans le compartiment, voile blanc sur les verres). J'avais alors refait le plein en sel et en liquide de rinçage, mais au cycle suivant...
    Quand je lance un cycle, quelqu'il soit, il commence par vidanger normalement, ok, puis remplissage, mais au bout d'une petite minute, il affiche le voyant robinet allumé. Et il fonctionne en boucle : remplissage, un peu de vidange, remplissage, vidange... Il a fait cela pendant 4 heures (je l'avais lancé avant de partir...).
    J'ai donc vadrouillé sur le forum, tester l'histoire de le basculer à 45°C pendant qq minutes (==> écoulement d'eau, un peu), mais pas de changement.
    Ensuite démontage panneau latéral gauche, répartiteur, passé le répartiteur au karscher + vinaigre + liquide vaisselle pour le nettoyer ==> toujours en panne.
    Electrovanne à l'arrivée d'eau : 3.7 kohms
    Débitmètre : ILS fonctionne : aimant loin fermé, pas de continuité de mesurée, aimant prêt, bip de continuité. Quand je souffle dedans, et que je mesure résistance, cela monte + ou – selon comment je double dedans. Si je souffle pas, 0 ou infini. (sur photo, j'avais pas remis en place les colliers...)
    Autre électrovanne vers répartiteur, 2.26 kohm ; trop faible ou pas ? cf photo.
    D’autres pistes ??
    Merci par avance pour vos réponses!électrovanne entrée +débitmètre.JPGrépartiteur + électrovanne2.JPGélectrovanne entrée +débitmètre.JPGrépartiteur + électrovanne2.JPG
    Re : Voyant Robinet allumé Lave vaisselle BOSCH SGS53E22FR
    a mon avis débitmètre a remplacer
    kechara
    Merci pour votre réponse, j'ai tout remonté pour tester avant, et cela remarche ! On va voir sur le long terme et je retiens que le débitmètre est un point sensible pour les LV. Merci et bonne soirée !
    gilles061971
    Bonjour , je me permet de remonter ce sujet , j'ai un code E09 sur mon lave vaisselle Bosch , et je ne comprend pas comment accéder à la pompe .
    J'ai enlevé la petite tôle sous la facade avant mais je n'arrive pas à comprendre comment y accéder ?
    quelqu'un pour un coup de main ?
    gilles061971
    Oups je me suis trompé de sujet .... 1000 excuses ..
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2018, 20h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch SKS51E26EU : voyant robinet allumé
    Par Craquot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 11h12
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch : voyant robinet allumé (vidéo)
    Par Perfourras dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 19h53
  5. [Blanc] Lave vaisselle bosch SGS55E02FR, voyant robinet allumé[résolu]
    Par diwane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 09h49
