[Blanc] plus d'affichage sur lave vaiselle brandt dfh132/a
    mdaddy
    ce soir mon lave vaisselle brandt dfh132/a ne veut pas démarrer , plus aucun affichage sur la porte...ce n'est pas la prise....j'ai démonté le plastron de la porte et testé le contacteur de porte (porte ferme le contact se fait et j'ai bien 220 v en passage) démonter la carte Electronique ou il y le sélecteur rotatif au cas ou il y aurait un composant hs visible ou bien la carte fendue ..non rien de cela... par contre pas de tension sur la nappe bleue d'entrée ? de combien est la tension sur cette nappe ??? (voltage continue je présume)
    avez vous d'autre infos --astuces--ou autre ???
    quelqu'un peut m'aider ?
    merci par avance
    pour patiente je fais faire ma vaisselle a la main
    Re : plus d'affichage sur lave vaiselle brandt dfh132/a
    sur ce coup tout vous amène a devoir remplacer la carte électronique
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Brandt DFH132, codes erreur d06 puis d02
    Par vincent28m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 16h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH132 erreur D03[résolu]
    Par me-to-you93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 13h01
  3. [Blanc] electromenager lave vaiselle Brandt VM 300
    Par invite6ddda1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 22h01
  4. [Blanc] Lave vaiselle brandt
    Par invitecfc8f951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h58
  5. pb lave vaiselle brandt
    Par invitec5b4758c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h41
