[Divers] Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    inviteec6020c1
    Unhappy Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    Bonjour tout le monde,
    Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes...
    Cela ne le fait que lorsque je cuisine à "feu" doux, à "feu" plus fort il claque une seule fois puis reste dans la position enfoncée.
    Ci-dessous la vidéo du contacteur en train de claquer
    Selon vous :
    - Est-ce que ces claquements sont normaux ? Si c'est le cas je peux me faire au bruit.
    - Si cela n'est pas normal dois-je changer le contacteur ? Et si je ne le fais pas y a-t-il un risque que cela endommage ma plaque à induction/mon installation électrique ?
    Sachant que je n'y connais rien en électricité...
    Merci pour votre temps et vos réponses,
    Bonne soirée,
    Max
    Lepchris39
    Re : Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    C'est un contacteur qui sert à quoi ???????
    inviteec6020c1
    Alors ça malheureusement je n'en ai pas la moindre idée, je ne savais même pas que ça existait avant de l'entendre claquer...
    Max
    Lepchris39
    Délestage, peut- être ????
    En cas de grosses consommations autres ( cumulus, chauffage électrique, calibre réglage disjoncteur bas ....) ???
    inviteec6020c1
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Comment puis-je savoir à quoi ce contacteur sert ?
    Voici une photo de mon tableau électrique, je ne sais pas si ça peut aider...
    Nom : 20180626_084844.jpg
Affichages : 1540
Taille : 137,6 Ko
    inviteec6020c1
    Plusieurs photos de l'intérieur du tableau avec toutes les connexions...
    Merci encore,
    Lepchris39
    Je remarque déjà une chose : c'est la première fois ou presque que je vois un tableau où l'alimentation se fait par le bas !!!!!!!
    Le gros fil rouge qui arrive sur le "peigne" et la distrib avec les straps marron.......
    micheduc49
    le contacteur est commandé par le XSM mais je ne vois pas le rapport avec la plaque induction cablée en plus grosse section
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Lepchris39
    Personnellement , je ne vois pas le relais commandé par le XSM ( qui est d'ailleurs sur "Arrêt total" ) , mais les bobines du XSM et du relais en parallèles ( fil bleu: neutre) !!!???
    Il semble , sur ce tableau, y avoir des montages "particuliers.....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    ... Il semble , sur ce tableau, y avoir des montages "particuliers.....
    C’est le moins qu’on puisse dire.
    Pour ajouter des questions aux questions(pardon, aux devinettes), il serait bon d’avoir quelques précisions supplémentaires.
    Cette constatation fait-elle suite à un changement de quelque chose?
    Depuis quand la plaque à induction est-elle installée?
    Si elle est nouvelle, qu’y avait-il avant?
    Le phénomène avait-il été déjà remarqué?
    Depuis quand ce phénomène est-il audible?
    Y a-t-il eu une autre modification dans le logement depuis laquelle le phénomène se produit?
    Qui a installé la plaque à induction? Quelle est sa référence pour essayer de connaître ses caractéristiques, ses particularités ...?
    Quelle est la puissance EDF souscrite? Quel est le type de compteur? Quel est le réglage du disjoncteur?
    inviteec6020c1
    Bonsoir et merci pour vos réponses et votre temps,
    Je viens d'emménager dans ce nouvel appartement donc je ne sais pas s'il y avait un phénomène de ce style auparavant, mais l'ancien propriétaire avec qui je suis en très bon terme ne m'a rien signalé.
    La plaque a induction a été installée hier et le phénomène est audible depuis son installation.
    C'est une plaque à induction IKEA, ici les caractéristiques :
    Puissance foyer à induction : 1x1800W.
    1 zone à induction de 1200W.
    1 foyer à induction 2100W
    Tension : 220-240V.
    Courant : 2x16A ou 1x32A.
    Puissance : 5100W.
    Ma puissance souscrite est à 9kVA
    Mon barème d'acheminement : BT <= 36 kVA avec différenciation temporelle.
    Un ami qui s'y connait un peu en électronique m'a conseillé de déconnecter les deux fils rouges liés au contacteur afin qu'il arrête de s'enclencher...
    Ce qui me pose le plus question c'est que le phénomène ne se produit que quand la plaque est à puissance de 1 à 6, au dela de 6 le contacteur s'enclenche et ne clignote plus. J'ai l'impression qu'il s'enclenche en même temps que la plaque tourne pour faire chauffer et lorsque le tour d'induction est terminé il se relache.
    micheduc49
    a vous lire, la plaque induction actionne le relais en fonction de sa charge ce qui voudrait dire que les commandes de la plaque actionnent le relais pour la puissance, où est l'erreur?car si la puissance de la plaque passe par le relais il risque de lâcher très vite (20A plaque>25a)
    Lepchris39
    Ce qui laisse entendre que vous utilisez toujours la plaque sur les 3 foyers simultanément !!!!!????
    Si vous utilisez un seul foyer, le problème est le même ???
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    ... si la puissance de la plaque passe par le relais il risque de lâcher très vite (20A plaque>25a)
    Je ne suis pas persuadé que ce soit le "schéma" de l’installation.
    J’ai tendance à penser que c’est la consommation effective de la plaque qui, par un mécanisme inconnu, provoque le battement. (délestage comme suggéré?)
    L’induction n’est pas naturellement modulable. On joue sur le rapport temps de chauffe/temps de repos pour doser la puissance moyenne. Le temps de chauffe se fait à puissance maximale, qui dépasse peut être.
    Si c’est un délestage, c’est que le contacteur coupe quelque chose qu’il faut identifier. Ou bien en suivant les fils, ou bien en mettant des témoins (qui peuvent être de simples lampes) en parallèle sur chaque candidat, pour savoir lequel est soumis à coupure par la plaque.
    Si c’est trop compliqué pour le demandeur, il faut demander à un ami connaisseur ou à un électricien. Les discussions via un forum ont leurs limites.
    inviteec6020c1
    J'ai à nouveau démonté le tableau ce matin et j'ai découvert que :
    Le cable brun de l'induction va dans le disjoncteur vide entre le XSM et le contacteur, puis ensuite le courant repart via l'un des petit cable rouge qui va dans le haut du contacteur, et ensuite cela repart par le cable bleu (neutre ?) qui va dans le haut du tableau....
    Nom : 20180626_182958 2.jpg
Affichages : 1946
Taille : 168,8 Ko
    Je crois, en écoutant le bruit que fait le tableau, que le contacteur coupe l'alimentation électrique de la plaque quand celle ci n'utilise pas de puissance...
    Mais c'est complètement inutile non ?
    Merci encore
  1. [Blanc] Plaque induction arrêt brutal
    Par invite69aefa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 09h51
  2. [Divers] Contacteur Hager ET 221 à changer
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 18h50
  3. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
  4. moyen d'arrêt d une plaque a induction
    Par invite9717d2e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2011, 23h05
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt et arret cuisson
    Par invite13dff322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 22h23
