adp 9416
adp 9416
    invite887944dc
    adp 9416
    j appel a l ide cela fait maintenant un mois que je galere
    mon lave vaiselle se bloque au demarage
    1 vidange la c est normal
    2 remplisage delais je pense depaser
    3 clignotement anormal
    4 vidange de la machine
    j ai acheter un module neuf 130 € et j ai toujours ma panne aidez moi on est 5 a la maison et cela devient
    difficile pour s entendre pour faire la vaisselle les volontaires se font rare
    merci d avance
    lionel74
    Re : adp 9416
    _verifier le detecteur de presence d'eau en fond de cuve a droite de forme ronde et de couleur noir
    _verser un peu d'eau chaude en fond de cuve et nettoyez le avec une vieille brosse a dents
    LIONEL 69 a+
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    merci pour ta reponse
    j ai omis de citer que j avais deja remplacer cette piece que tu vien de me citer
    merci pour ton aide
    lionel74
    Re : adp 9416
    re
    _avez vous verifier le debimetre
    _piece qui permet de calculer le passage de l'eau dans l'appareil ?
    _il se trouve soit sur le remplisseur sur le cote gauhe
    _soit dessous regardez en suivant le tuyau d'arrivée d'eau qui passe dessous le LV
    _quand il tourne il y a un petit bruit que doit faire "tic tic tic"
    LIONEL 69 a+
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    merci pour votre reponse je vais verifier cette piece
    peut elle se reparer si oui comment ? ou bien où dois je la commander?
    est ce honereux ?
    lionel74
    Re : adp 9416
    re
    _apres controle le debimetre se trouve sur le remplisseur
    _de memoire vous etes obligez de changer le remplisseur complet
    _pour le controler pas evident
    _controlez le deja a l'oreille
    LIONEL 69 a+
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    je viend de ferifier mais il m est tres difficile d entendre le tic tic
    y a til un moyen de tester
    lionel74
    Re : adp 9416
    re
    _non pas a ma connaissance !
    _desolé
    LIONEL 69 a+
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    afin de gagner du temps car cela fait un mois que je galere je vous donne mon numero de tel pour echanger plus rapidement mes testes deja efectuer ou bien je vous tel voici on numero
    08 72 66 89 20
    invite2ce979e1
    Re : adp 9416
    Il se peut aussi que le débit du robinet soit trop faible. Le débimètre detecte un défaut lorsque le débit est inférieur à 10 litres/mm.
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    J Ai Un Tres Bon Debit Et De Plus Je N Ai Fait Aucune Modif D Alimnetation D Eau
    Merci De Votre Aide
    invite2ce979e1
    Re : adp 9416
    Vous avez donc vérifié le tamis de l'electrovanne?
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    Oui Ainsi Que L Electrovane
    invite2ce979e1
    Re : adp 9416
    Quelle est la fréquence des clignotements SVP?
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    Je N Arrive A Les Definir J Essaye En Ce Moment Meme Les Code Panne Que J Ai Trouver Sur Le Site
    Mais Je N Y Arrive Pas Je Reste Apuyer Sur Le Bouton Depart Et J Alume La Machine Et Ensuite Je Relache Le Bouton Depart Des Qu Il S Alume Mais Il Se Met En Marche Et Commence Son Cycle Et Se Bloque Je Doit Peu Etre Mal Le Faire
    Ensuite Il Se Met A Glignoter Indefiniment Au Niveau De La Led De Depart
    invite2ce979e1
    Re : adp 9416
    En penchant la machine sur l'arrière, est.ce que de l'eau en sort par dessous?
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    Non Aucune Fuite D Eau
    invite2ce979e1
    Re : adp 9416
    Bon ben derrière un clavier, je sèche malgrès que celà ressemble à un problème de débimètre. Par d'erreur de raccordement lors du changement de module?
    invite887944dc
    Re : adp 9416
    Non Pas Derreur Possible De Plus Il Y A Des Detrompeur Et J Ai Rebrancher Au Fur Et A Mesure
    J Aimerais Conaitre La Methode De Teste De Panne Car La Je Seche Ou Est Mon Erreur
  1. Lv Whirlpool Adp 9416
    Par emile84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h50
  2. [Blanc] Panne whirlpool ADP 9416
    Par invite8f84d6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 21h50
  3. probleme LV wirlpool ADP 9416
    Par invite3a90ef4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 11h39
  4. lave vaisselle whirlpool ADP 9416
    Par invitee53fc242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2005, 20h37
  5. Pb LV WHIRLPOOL ADP 9416
    Par invitec2e7b5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 18h09
