[Brun] Samsung LE40M87BD reboot a chaud
    invite8d3b9f14
    Bonjour la communauté,
    J'espère que les pros des écrans pourrons m'aider.
    Un ami m'a demandé de regarder sa télé qui à le souci suivant :
    Après un temps variable que l'on va appeler un temps de chauffe, la télé s'éteint et se rallume (comme si elle était en veille et que l'on appui sur le bouton pour sortir de veille.)
    En fonction de la température de la pièce, elle peut se rallumer, tenir un laps de temps et redémarrer ou reboot en boucle.
    J'ai essayé de prendre les tensions sur le connecteur CN801 mais si je débranche la nappe je n'ai pas de tension.
    Pour moi c'est un composant qui ne supporte plus la chaleur qui est défaillant mais lequel et sur quelle carte ?
    https://youtu.be/XML8_0KobJs
    invite8d3b9f14
    Re : Samsung LE40M87BD reboot a chaud
    Je m'excuse pour les photos, moi sur mon ordinateur elles étaient à l'endroit. je ne sais pas pourquoi elles sont passer à l'envers
    invite8d3b9f14
    Up
    Personne pour m’aider ? Je m’attendais a ce que papillou ou autre spécialiste des écrans sur ce forum me donne une piste à suivre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    SOS reçu !!!
    Le seul remède dans ce cas c'est le sèche cheveux et la bombe de froid. Une fois le TV allumé,essayez de chauffer les optocoupleurs sur l'alimentation un à un et canalisez le flux sur un composant à la fois(faites un cornet en papier à la sortie de l'air chaud pour ne pas tout chauffer à la fois).Si arrêt ,mettez du froid .Si ça repart répétez la manip pour être sûr.Le but,est de localiser l'élément qui foire.La ref de l'alimentation svp.
    invite8d3b9f14
    Merci Papillou de prendre du temps pour ce problème.
    La référence de l’alimentation est : ip-40std ccfl rev1.1
    Quand aux optocoupleurs j’en compte 4, le compte est bon ?
    Je n’ai pas de bombe à froid, le temps de m’equiper et de faire le test et je reviens vers vous.
    P.S. : a la place de la bombe à froid est ce possible avec un petit ventilateur et le flux bien dirigé sur le composant ou le temps de réaction serai trop long ce qui fausserait le résultat ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de l'alimentation doit commencer par BN xx-xxxxx. Essayez le ventilo mais rien n'est garanti.Il faut provoquer un choc thermique.
    invite8d3b9f14
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    BN44-00165A (Dans le code barre présent sur la photo 2 du post #5)
    https://www.ebay.fr/itm/BN44-00165A-...-/232311212212
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,vu ,les photos n'étaient pas encore là. Cette panne peut venir aussi des convertisseurs DC/DC sur la carte mère.Donc la bombe de froid fait partie de l'outillage nécessaire.Un défaut d'optocoupleur arrête complètement l'alim sans reboot,seul le froid la fait repartir.Une panne de régulateur ou de convertisseur provoque le reboot .Mais bon,il faut tout vérifier quand même.La ref de la CM dans la foulée svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/08/2018 à 07h48.
    invite8d3b9f14
    S’etait ma première idée (défaut de carte mère) du au fait que la télé se rallume seul, sans donner de nouvel ordre d’allumage.
    Je ferait bien évidement le test sur les optocuoupleurs.
    La référence de la carte mère est : bn94-01206b
    Ou sont les convertisseurs et régulateurs sur la carte mère ?
    Avez vous vu aussi la vidéo au post #1 ?
    invite8d3b9f14
    Re bonjour, après avoir enfin récupérer du refroidisseur, j’ai chauffer légèrement les 4 optocoupleurs, mais pas de mise en sécurité. Ne sachant pas ou chauffer la carte mère j’ai passé un coup de décapeur un peu partout mais toujours pas de mise en sécurité. Alors sois je ne chauffe pas assez (environ 5 secondes à 70º sur chaque opto) sois je ne chauffe pas au bon endroit.
    Qu’en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc l'appareil refonctionne.?
    invite8d3b9f14
    Il a tournée tout l’apres midi en mode écran d’ordinateur sans broncher donc oui il refonctionne.
    Mais j’ai peur qu’aux prochaines grosses chaleurs le problème resurgisse.
    invite8d3b9f14
    Bon ben j’ai écrit trop vite, après une après midi, rebelote elle reboot.
    Du coup j’ai refroidis les parties de la carte mère entourées en rouge (ma bêtise a été de tout refroidir d’un coup), ça ne reboot plus, j’ai chauffe les parties en rouge mais ne reboot tjs pas. Donc je suppose que c’est bien la carte mère qui surchauffe mais j’ai beau chauffe il ne se passe rien.
    Nom : 1862428C-6B12-4C21-96AC-78ACA157A1B3.jpg
Affichages : 656
Taille : 349,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La plupart des régulateurs sont soudés dessous, ils sont comme des gros carrés noirs à deux pattes d'un côté.Assayez d'être plus précis sur le jet d'air chaud ou froid.
    invite8d3b9f14
    Bien, après avoir bien bien chauffé les régulateurs, il semblerait que ce soit IC107 qui passe en mode «*sécu*» quand il a trop chaud.
    IC107 = 1117 07152L
    Je ne trouve pas de datasheet pour ce composant, j’aurai voulu connaître sa temperature de fonctionnement pour être sûr que je ne l’ai pas TROP chauffé et que se soit une mise en sécurité normale.
    Je joint les photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général je chauffe avec un sèche-cheveux pour être sûr de ne pas détériorer le composant.
    invite8d3b9f14
    C’est ce que je voulais faire, mais avec le cône en papier pour la précision, mon sèche cheveux n’aimait pas et ce coupait car surchauffe. Du coup j’ai un decapeur thermique pour lequel je peut régler la température de 50 à 650º du coup je le réglais entre 50 et 70 mais réglage moyennement précis.
    Après je suis sur de ne pas avoir détérioré puisque après ma chauffe l’ecran est resté allumé un certain temps.
    La question s’etait pas vraiment la température mais le temps de chauffe car il a fallu que je chauffe un certain quand même avant que le défaut n’apparaisse.
    Enfin maintenant je suis sur que c’est la CM qui deconne je n’en ai pas trouvé sur le net donc je pense que c’est une télé qui va partir au recyclage.
    invite8d3b9f14
    Et merci pour l.aide papillou
    OSLITOV
    Il s'agit d'un régulateur ajustable en pièce jointe le data sheet
    Cdlt
  1. [Brun] Tv samsung lcd reboot
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2018, 11h33
  2. samsung galaxy grand 2 reboot automatique infini
    Par future123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2017, 23h25
  3. [Brun] TV Samsung model LE40M87BD type TU40EO !
    Par inviteedddf6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2015, 12h21
  4. [Brun] TV Samsung UE65F9000S reboot au bout de 15 secondes ?
    Par invite9f35e7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 22h34
  5. [Brun] Panne de la mise en marche sur TV Samsung LE40M87BD
    Par invite1a79b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2012, 19h22
