[Blanc] Carte de puissance grillée, condensateur grillé...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    benep40
    Je rencontre un problème pour réparer ma carte de puissance d'une plaque induction sauter type ST61664BF1.
    Contexte : les deux petits feux ne s'allument plus, je démonte soigneusement la plaque et je dégage la plaque de puissance qui correspond aux deux feux
    Constat : la plaque à surchauffée au niveau des deux condensateurs situés après les branchement de l'alimentation : l'arrière du circuit imprimé a chauffé mais le dessus (là ou l'on voit les composants se semblent pas avoir été touchés, les deux condensateurs ne semblent pas grillés par le dessus.
    Voici les référence des deux condensateurs en question :
    1283 310
    IEC 60384-14 1414 1250
    R46 MKP X2 SH
    .47 uF 275 Vac
    40/110/56 B M V1
    Voilà-ci donc mes questions pour essayer de solutionner ce problème et remettre tout çà en marche sachant que j'ai comme outil un testeur multimètre
    - est-il possible des tester ces deux condensateurs pour vérifier que c'est bien eux qui ont fait défaut?
    - est-il possible de les tester sans les dessouder?
    - quel produit équivalent acheter pour m'assurer que ça fonctionne de la même manière
    Si quelqu'un a un photo de la carte en question non grillée, cela me permettrait de voir où sont les soudures.
    Merci d'avance de vos précisions et conseil pour m'orienter.
    A très vite.
    ptigui29
    Re : care de puissance grillée, condensateur grillé...
    faites des photos de ce qui a "grillé"
    benep40
    Nom : carte .jpg
Affichages : 1816
Taille : 246,5 Ko
    voici la carte en question vue du dessous
    référence inconnue veuillez svp la contrôler il doit y avoir une erreur
    ptigui29
    les condos ne sont pas en cause mais certainement un ou plusieurs IGBT en court circuit voire plus (pont de diodes,composants cms .... )
    Changez la carte de puissance.
    benep40
    Re : Carte de puissance grillée, condensateur grillé...
    Merci de vos retours, l'idée c'est d'essayer de la réparer. Les condensateurs peuvent ils être testés directement sur la carte ? Je reviens sur les condensateur car c'est vraiment que sous les broches des condensateurs que c'est cramé.
    Est il possible que le condensateur soit cramé et que ça ne soit visible qu'au niveau des broches sousur le circuit imprimé?
    benep40
    Les références du condensateur sont justes, pour la carte, j'ai fait je erreur, voici la bonne référence :sti664bf1.
    ptigui29
    les condensateurs se contrôlent dessoudés avec un capacimètre
    ptigui29
    c'est normal que ce soit cramé sous les condensateurs car il y a des pistes fusibles qui brulent lors de la mise en court circuit des IGBT ou du pont de diodes par exemple
    ptigui29
    STI664BF 11,12,13 ou 14??
    photo des pistes : https://i.ebayimg.com/images/g/xcwAA...XB/s-l1600.jpg
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/08/2018 à 15h09.
    ptigui29
    une autre photo : https://img-19.ccm2.net/BVp3COk6V0U0...118-135024.png
    Ce sont bien les pistes fusibles FP1 et FP2 qui ont claqué,les condensateurs ne sont donc pas en cause.Il y a un court circuit sur la carte.
    benep40
    F11 ! Je prends des photos de ce que je viens de tester et poste ça. Je vous confirme que c'est au niveau de fp1 et fp2 que ca a cramé.je prépare mon explication.
    benep40
    Donc quand je branche mon multimètre sur ohm, sur 2000 k et que je place le rouge sur la fiche d’arrivée de l’alim, il en ressort que les valeurs bougent sur l’ensemble des points de la carte à l’exception de la plus grande zone sur la croquis (partir du point FP2),
    Quand je branche le multimètre sur la sortie, il en ressort que seule la petite répond, tout s’arrête après, à partir de FP2
    Je confirme donc que le problème vient de là, mais maintenant il faut trouver le fait générateur, sauf si l’on peut considérer çela comme de l’usure.
    Je suis preneur d’idée.
    Merci à très viteNom : Capture du 2018-08-15 21-44-19.png
Affichages : 1242
Taille : 101,0 Ko
    PS : sachant que les broche d'alim sont celle du haut à droite et les broches de "sortie" juste en dessous (dans la petite zone matérialisée).
    Dernière modification par benep40 ; 15/08/2018 à 21h52.
    ptigui29
    avez vous suivi ce que je vous ai indiqué suite à vos MP ?
    benep40
    J'ai testé les gibt mais directement sur la carte... tout a l'aire de marcher... j'ai comparé les resultats entre les 4, ils correspondent...j'attaque le dessoudage!!
    ptigui29
    et quelles sont les valeurs ???
    ne pas oublier le pont de diodes
    benep40
    Pour les combinaisons: des broches :
    1 -3 : 0,09 (commence très haut et se stabilisé à 0,09)
    1-2: entre 500 et 700
    3-2: environ 920 pour les 4 gibt
    Le multimétre est sur ohms sur 2000 k
    Ça vous parle ?
    ptigui29
    refaites les mesures IGBT'S DESSOUDES et faites des photos.
    benep40
    Parmis les 3 broches, ou est ce que je mets le rouge?
    Sinon aucune trace de brûlure sur les autres composants...
    benep40
    Je viens d'en retirer une : vue de face, broche vers le bas, la seule valeur corresponde au noir au milieu et le rouge à droite sur la troisième broche, part de plus de 1000 et se stabilise à 914-915.toutes les autres combinaisons affichent une valeur de 1.voilà, je reste à votre disposition si vous pouvez m'aiguiller.merci
    benep40
    Je viens de tester des "redresseurs" comme référence : fra1605g comme une diode et ca marche : rien ne passe dans un sens et dans l'autre, chacune se stabilise autour de 430.
    benep40
    Re-bonsoir, le teste du pont de diode référence : ts20p05g semble également concluant...
    ptigui29
    elles sont où les photos?
    benep40
    benep40
    les igbt répondent de la même manière au même branchement : rouge sur broche du milieu et noir à droite. J'ai une valeur de 1 pour toutes les autres combinaisons.
    benep40
    A votre avis, je pourais creuser vers quelle piste ?
    benep40
    Bonjour, les IGBT ne mettent pas en avant de courts circuits (du moins ça ne bip pas quand je fais les combinaisons avec le multimètre)
    Est-ce que vous semble cohérent?
    Il y a un transistor référence tip41c (NPN) qui, quand je le teste affiche des valeurs importantes et aussitôt revient à 1 dans toutes les combinaisons sauf le cas : rouge sur la première broche et noir sur la seconde (celle du milieu) ce qui permet d'afficher 665.
    je précise que ce transistor est toujours soudé sur la carte mais dans la mesure où je cherche un court circuit, je ne pense avoir besoin de le démonter pour vérifier qu'il est en court circuit.
    Les tests que j'ai fait me permettent-ils de conclure sur quelque chose?
    Merci de vos retours, a très vite
    ptigui29
    faites des photos de ce vous mesurez !!!!!
    Ne pas utiliser le bipper
    benep40
    les photos des igbt sont dans le post 25 et voici la photo du TIP41CNom : tip41c.jpg
Affichages : 1166
Taille : 231,6 Ko
    Vu que je cherche un court-circuit, est-ce rouge sur la première broche et noir sur la seconde (celle du milieu) qui affiche 665 et toutes autres combinaisons 1 est concluant sur le faite qu'il n'y ait pas de court circuit?
    ptigui29
    il faut des photos avec les mesures une par une.Avec la calibre du multimètre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Thermique] Carte électronique climatiseur est grillée !
    Par inviteed0f940b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 12h36
  2. [Blanc] Souris dans lave vaisselle, carte puissance grillée
    Par invitea426cf23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2016, 11h21
  3. [Blanc] SAUTER STI 62 ou 66 - Carte d'alimentation grillée
    Par inviteed0342d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 21h13
  4. [Blanc] LL Brandt WTM1134FD : carte puissance une résistance grillée ?
    Par invite88f79a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 18h50
  5. Modul carte son externe PC grillée !
    Par invite98ab5ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 00h08
