[Blanc] Mon LV Brandt se remplit d'eau et déborde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    delagui
    Mon LV Brandt VH 900 WE1 était en cours de fonctionnement quand l'eau s'est mise à dégouliner sous la porte...on a mis des bassines pour récupérer l'eau et le vider..il y en avait 2 grands seaux donc de 25 à 30 litres!
    Cet appareil a 6 ans et nous n'avions pas eu de soucis jusqu'à ce jour
    Je n'ai rien vérifié , j'ai seulement coupé l'eau d'arrivée et regardé que la sortie du tuyau de vidange n'était pas bouchée
    Ce dimanche , il m'est difficile de tenter de dépanner mais je compte m'y atteler dès demain matin
    Ma question est de savoir quelles vérifications faire et dans quel ordre;
    Merci de l'ai de que vous pourrez m'apporter
    Bon après-midi à tous
    invite4b344cb6
    Re : Mon LV Brandt se remplit d'eau et déborde
    Je dirais pressostat et électrovanne.
    ptigui29
    pas de pressostat sur cet appareil mais un flotteur à aimant avec capteur à lame souple ILS.Le flotteur est peut être bloqué,il est dans le puits de lavage à droite.
    voir aussi si le bras de lavage inférieur n'a pas la partie soudée en son milieu fissuré
    attention cela est a peine visible a condition de connaître ce cas de figure
    le jet dans ce cas n'est pas détecté par le flotteur détecteur de fuite
    car passe pile poil entre la porte et le haut inférieur de cuve
    delagui
    Le bras de lavage semble en parfait état ( voir photo)
    Qu'appelle t'on "puits de lavage"? le puits en bas au milieu ou le trou sur le côté droit? ( voir photos )IMG_2451.JPGIMG_2452.JPGIMG_2449.JPGIMG_2454.JPGIMG_2455.JPG
    delagui
    Je pense que l'aimant avec le ILS est sous les caches plastifiés ( photo 4 ) il faut enlever les vis pour voir? mais j'ai un doute et j'attends vos précieux conseils
    ptigui29
    il faut retirer le support de bras inférieur et les vis du puits de lavage.
    delagui
    Voilà, j'ai démonté: le flotteur n'est pas bloqué; je l'ai sorti et mis au dessus de sa cage
    Question: la petite tige métal que l'on aperçoit sur ce flotteur, se positionne en haut ou en bas?
    Aucune anomalie si ce n'est un joint sous le support du bras inférieur ( je le remplacerai demain)
    Au fond du puits, on aperçoit la pompe de vidange ,donc pas d'obstruction à ce niveau!
    Mon épouse me signale qu'elle a arrêté la machine et coupé l'arrivée d'eau car la cuve continuait à se remplir...il y avait pas loin de 25 litres d'eau: c'est beaucoupNom : IMG_2456.JPG
Affichages : 1709
Taille : 326,6 Ko
    ptigui29
    il n'y a pas d'eau dans le flotteur?
    delagui
    Non, c'est une pièce assez compacte: si je le mets dans l'eau, il monte en surface donc il remplit son rôle
    Il a sans doute bien fonctionné, alors pourquoi l'eau a continué de couler? disfonctionnement dans la commande d'arrêt de l'eau?
    ptigui29
    triac de l'électrovanne défectueux
    delagui
    Merci pour ce diagnostic
    Il me faut donc commander une électrovanne. Par précaution est-il nécessaire de la tester au préalable? c'est quand même pas donné!
    Le remplacement n'est pas très facile mais la machine n'a que 6 ans, elle vaut sans doute la peine d'être réparée
    Bonne soirée à tous
    ptigui29
    pas l'électrovanne mais la carte électronique,démontez la auparavant pour la controler visuellement.Attention,il y a plusieurs versions de votre appareil,bien vérifier sur la plaque signalétique.
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/08/2018 à 22h45.
    delagui
    cette carte doit se trouver sous le bandeau de la porte?
    ptigui29
    non,elle est derrière la plinthe
    delagui
    La carte est derrière la plinthe, pas derrière le bandeau de commande comme on pourrait le penser, je vais essayer de la trouver pour l'examiner
    Par ailleurs, quand je mets le LV en fonctionnement , 3 leds clignotent ( voir photo jointe); peu t'on en tirer une conclusion sur la panne?
    Nom : IMG_2458.JPG
Affichages : 1313
Taille : 333,0 Ko
    delagui
    Pour atteindre la carte triac , j'ai enlevé le cache métallique de la plinthe et on se trouve en présence d'un bloc électronique. Pour l'enlever, il faut sortie le lave vaisselle de sa cage et enlever les côtés. Etant donné le prix de cette pièce ( de l'ordre de 150€ voir plus) il m'apparait inutile d'aller plus loin
    Néanmoins, il serait peut-être intéressant de s'assurer que la carte est HS mais là je ne vois pas comment procéder
    ptigui29
    il surffit de la démonter et de la controler visuellement.Faites en des photos pour le forum.
    invite8d3b9f14
    Je vais peut être dire une c**** mais dans le post 3 ptigui nous dis qu’il s’agit d’un flotteur avec capteur ILS, ce n’est pas parce que le flotteur flotte que le capteur ILS fonctionne, avez vous mesurez à l’ohmmetre aux bornes de l’ILS la bonne commutation de la lamelle ?
    delagui
    Re
    Je me suis contenté de nettoyer et d'examiner le flotteur avec sa petite tige interne...il flotte mais comment accéder au capteur ILS? là je suis un peu perdu
    Comment procéder pour mesurer avec l'ohmmètre? je ne vois pas de lamelle, où se trouve t'elle? ( voir avec photos ci-dessus)
    Concernant la carte , elle est dans une cage plastifiée blanc: pour la déloger, il faut sortir le LV de sa cage te j'essaierai de le faire demain
    Encore merci de vous intéresser à mon problème.
    ptigui29
    le capteur ils est fixé sur l'extérieur du puits de lavage au niveau du flotteur.
    invite8d3b9f14
    Pour information Delagui, ILS veut dire Interrupteur à Lamelles Souple. Ce sont 2 lamelles enfermées dans un «*cylindre*». A l’etat de repos, les lamelles ne se touchent pas (considère ça comme un interrupteur ouvert) si tu approche un aimant les lamelles se collent (interrupteur fermé). Pour vérifier qu’il bascule bien tu prends un ohmmètre une pointe sur chaque fil de l’ils, sans aimant, l.ohmmetre doit afficher «*ol*» ou «*1*» selon le modèle, et si tu approche l’aimant l’ohmmetre doit afficher 0 ohm
    Nom : 910C6901-488F-45BA-AF5D-F2612C536278.jpeg
Affichages : 1160
Taille : 7,0 Ko
    delagui
    Cet ILS doit se trouver sous le couvercle rouge ( image ci-dessous) ? Je ne vois rien ailleurs..ce n'est que du plastic, pas de lamelles!
    Nom : IMG_2456.JPG
Affichages : 1157
Taille : 326,6 Ko
    ptigui29
    l'ils n'est pas la du tout mais sous la cuve,pour y accéder il faut enlever la plaque amovible du dessous de l'appareil.
    delagui
    Merci pour l'info,
    je vais sortir le LV de sa cage, le coucher pour enlever la plaque amovible et par la même occasion je vais sortir la carte dont je ferai une photo
    invite8d3b9f14
    Nom : 538DE940-5BFC-4D83-BC43-13A281F66801.jpg
Affichages : 1493
Taille : 271,4 Ko
    Pièce repérée 332 sur la vue éclatée (c’est pas très propre mais ça donne une idee)
    delagui
    Si j'ai bien compris, cette pièce se situe au niveau de la pointe de la flèche de l'élément 314 donc à droite du flotteur (331) mais pour la voir et la tester, il faut passer par dessous la machine
    invite8d3b9f14
    .Elle est à l’emplacement du flotteur mais de l’autre côté de la paroi de la cuve d’ou Le besoin effectivement de passer par dessous
    Nom : FF2C013D-963F-4183-9A53-F45EE9E6652B.jpg
Affichages : 1903
Taille : 272,2 Ko
    delagui
    Ce matin, je m'apprêtais à sortir l'appareil de sa cage pour le démonter et voir l'état de l'ILS et de la carte de commande
    Auparavant, j'ai remis en place tout ce que j'avais enlevé à l'intérieur de la cuve et
    j'ai voulu de faire un essai en le mettant en marche ( une bonne surprise, on ne sait jamais!)
    Eh bien NON, rien ne va
    - les 3 voyants continuent de clignoter
    - la machine ne prend pas l'eau
    Vu le prix de la carte électronique (150€) il n'est pas raisonnable d'aller plus loin sur cette machine de 6 ans
    invite8d3b9f14
    Sans aucune mesure de votre part, rien ne prouve qu’il s’agit de la carte électronique.
    Lors du test de ce matin avez vous bien rouvert le robinet d.arrivee d’eau ?
    Quels sont les 3 voyants qui clignotent ?
    Nom : 340D8FB9-DA3F-40E0-A9F9-AA6F1AD61390.jpeg
Affichages : 1222
Taille : 427,3 Ko
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt deborde
    Par invite2c2906f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 13h04
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1677F ne se remplit pas
    Par invite12d14dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 19h03
  3. [Blanc] Brandt WFH 1677 déborde ? [résolu]
    Par invitecb87e12c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 21h56
  4. [Blanc] LV Brandt TE 505 ne se remplit pas
    Par invite6a7350dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 18h10
  5. [Blanc] Lave vaisselle vedette se remplit par acoups et déborde
    Par invite816e23dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 11h11
