[Divers] Panne robot ménager suite changement câble d'alimentation
    bbernardd
    Peut-être pourrez-vous me conseiller...
    Le câble d'alimentation de mon robot électrique étant endommagé (gaine fondue, fils apparents), j'ai voulu changer le câble complet jusqu'au moteur... démontage, remontage... (chaque fil est branché à la fois avec un fil du bobinage et une borne du condensateur).
    J'ai rebranché mais... le robot ne fonctionne plus.
    J'ai testé la capacité du condensateur, il est fonctionnel.
    J'en viens à me demander si ce ne serait pas un souci au niveau de l'interrupteur/bouton poussoir que j'aurai pu mal remonter...
    A moins que mon branchement soit mal fait ?
    Merci de votre aide.
    Nom : 20180824_152248.jpg
Affichages : 341
Taille : 95,5 Ko
    f6exb
    Re : Panne robot ménager suite changement câble d'alimentation
    En testant à l'ohmmètre la continuité depuis la prise jusqu'au moteur, ça donne quoi ?
    bbernardd
    J'ai testé la continuité de chaque fil d'alimentation (entre la borne de la prise et la cosse de branchement...) c'est OK.
    J'en déduis que mon schéma est correct ???
    Si c'est le cas, il me reste à chercher un mauvais contact (l'appareil à près de 30 ans et il fonctionnait juste avant que je le débranche )...
    f6exb
    30 ans ? C'est un moteur avec des charbons ?
    bbernardd
    Pas de charbon de bois mais presque...
    Ce serait ça ? Un de chaque côté...
    Nom : 20180824_170500.jpg
Affichages : 295
Taille : 88,6 Ko
    Dernière modification par bbernardd ; 24/08/2018 à 17h09.
    f6exb
    Faut voir s'ils sont encore assez longs pour que le ressort les appuie bien sur le collecteur.
    bbernardd
    Ils sont suffisamment longs et la pression des ressorts est correcte.
    Je vais remonter le tout en cherchant bien du côté interrupteur... je vais mieux regarder car, il ne faudrait pas aussi, qu'il me manque une petite pièce quelque part...
    bbernardd
    Je reviendrais si le problème persiste... Merci à toi.
    f6exb
    Si tu as testé la continuité depuis les broches de la prise jusqu'au moteur, en principe ça veut dire que l'interrupteur est bon.
    Pars d'une broche, progresse avec l'autre fil du multimètre en te rapprochant du moteur, en passant ensuite sur l'autre balai et en revenant vers la deuxième broche de la prise. Si tout va bien, l'ohmmètre doit trouver une continuité même entre les deux broches de la prise. À condition que l'interrupteur soit bon et dans la bonne position.
    bbernardd
    Re
    J'ai remonté pour tester la continuité à tous les niveaux... et c'est bon... Le problème était un des 2 fils du bobinage qui n'était pas en contact avec le câble d'alimentation.
    Mon nouveau souci est que la cosse qui relie le câble, le condensateur et le fil du bobinage a cassé. Il me faut juste remédier à cela et tout est bon.
    Merci pour encore pour tes conseils.
    f6exb
    Merci pour le retour.
    Bonne nuit.
    bbernardd
    Re
    Bien que le souci de remplacer la cosse cassée n'en soit pas un, c'est plutôt de trouver ce modèle de cosse qui me pose problème. Sur internet, je n'en trouve pas (parce que je ne tape pas le bon mot clé certainement).
    Connais-tu l'appellation exacte et sais-tu où je peux en trouver ?
    Merci.
    Nom : 086.jpg
Affichages : 278
Taille : 16,9 Ko
    Dernière modification par bbernardd ; 26/08/2018 à 10h49.
    bbernardd
    Mon sujet recherche de pièce ayant été effacé, je relance celui-ci...
    Le robot ménager en question a près de 30 ans - SEB type 9660.03. Si quelqu'un peut m'indiquer où trouver cette cosse ci-dessus.
    Voici le logement de cette cosse sur l'appareil...
    Merci.
    Nom : Logement cosse.JPG
Affichages : 264
Taille : 40,7 Ko
    Je pense que tu ne trouveras jamais cette pièce en remplacement, surtout pour un appareil de 30 ans !
    Il faut que tu trouves une astuce pour réparer.
    La refaire, la rafistoler, soudure , ....
    bbernardd
    Merci pour ta contribution. Le plus gênant s'il faut bidouiller c'est que le fil de cuivre du bobinage que je dois brancher sur cette cosse est très court... j'ai pas vraiment droit à l'erreur... On voit ce fil de cuivre sur la photo du 3ème com.
    Dernière modification par bbernardd ; 26/08/2018 à 17h08.
    f6exb
    Il semble que la cosse se verrouille dans une sorte de puits en plastique. c'est pas possible de la replacer et de noyer tout ça dans une colle epoxy ?
    le condensateur gris, il est relié au même point ?
    bbernardd
    - Oui il s'agit d'un puits. En insérant la cosse, celle-ci va se resserrer en tenant également le fil de cuivre (qui, je le rappelle, est très court). Le point de colle est possible mais je dois m'assurer que le fil du bobinage est bien en contact. Le plus simple serait de trouver cette cosse... sinon, effectivement il y a plusieurs manières de procéder.
    - Le condensateur est bien relié à la cosse (je l'ai soudé). En fait, il y a 2 cosses, chacune d'elle étant reliée à la fois - au bobinage - et - au condensateur (voir schéma simplifié du 1er post).
    Dernière modification par bbernardd ; 26/08/2018 à 18h09.
    Bonsoir bbernardd,
    Tu m'inquiètes avec tes points de colle.
    J'espère que tu as un fer à souder pour raccorder ton fil cassé, même serti !
    bbernardd
    Pas de fil cassé mais simplement la cosse. Bien entendu j'ai un fer à souder... à l'arc... ca devrait faire l'affaire non ?
  1. FAAC 402 - Changement du cable d'alimentation
    Par invitea89467ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 21h14
  2. [Blanc] Robot menager thermomix tm 31
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 19h46
  3. panne electrique robot menager
    Par invite5fb4414a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 14h01
  4. [Blanc] panne robot ménager kenwood KM 264
    Par inviteac6dbc28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h10
  5. [Blanc] panne electrique aleatoire sur robot menager kenwood
    Par invited6e72eca dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/12/2008, 19h00
