[Blanc] Démontage Tambour et Roulement Lave Linge
    Gebo
    j'ai récupéré un lave linge de Marque VIVA modèle 1200 électronique (du moins c'est ce qui est marqué dessus, je n'ai pas la référence exacte). Il ne fonctionnait plus quand on me l'a donné à cause d'une chute qui a cassé le système d'alimentation en eau et la détection des programmes)
    Je l'ai pris pour récupérer le moteur (pour en faire un tourne broche) et récupérer le tambour.
    Je coince sur le démontage du tambour et du système de roulement que j'aimerais bien récupérer pour le tourne broche.
    Ci joint des photos.
    Je n'arrive pas à démonter la vis centrale (6mm). J'ai essayé de faire levier avec pied de biche et burin mais rien n'y fait. J'ai mis un degrip aussi sans résultat. J'ai peur d'avoir un peu trop forcé et d'avoir usé (limé ?) la vis maintenant.
    Avez-vous des idées sur comment récupérer les pièces sans les endommager ?
    Je voulais essayer de démonter par l'intérieur du tambour mais ça à l'air soudé ou fixé aussi de côté là. Je suis un peu paumé là.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Démontage Tambour et Roulement Lave Linge
    il faut chauffer la vis au chalumeau oxyacétylénique.
    Gebo
    La vis n'est pas trop usée ?
    Je vais en acheter un demain et je vous redis merci.
    Lepchris39
    Avec un moteur "universel", ça va tourner le tourne broche !!!!!!!:S:
    La vis de poulie est montée à la colle , en chauffant, comme le dit Ptigui, ça peut marcher
    Dernière modification par Lepchris39 ; 02/10/2018 à 21h41.
    Gebo
    Je vais démultiplier la vitesse de rotation et je pensais utiliser un régulateur de vitesse aussi.
    Gebo
    Bon j'ai chauffé la vis et autour autant que j'ai pu mais ça n'a pas marché. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que de scier le plastique et disquer la vis après...
    Lepchris39
    Si vous percez la vis, ça marche aussi....
    Gebo
    Je perce avec du 6 ? Je n'ai jamais fait cette manipulation. Je perce jusqu'ou ?
    Lepchris39
    Tu perces à 6mm, bien au centre , jusqu'à ce que la tête se détache.....
    Gebo
    Merci je vais essayer. Je vous tiendrai informés de l'avancée
    quel type de chalumeau avez vous utilisé??
    car a ce jour je n'ai jamais eu un montage de ce type qui ai pu me résister,
    car le produit qui sert de frein de filet ne résiste pas a une température extrêmement élevée
    par contre cela ne doit pas être une chaleur diffuse,
    mais bien concentrée,
    d’où le choix d'un oxypac ou similaire
    Gebo
    Je n'ai pas pris le oxypac parce qu'il sortait vraiment de mon budget pour une utilisation unique.
    Je pense qu'en effet peut être celui que j'ai utilisé n'est pas assez puissant mais je n'ai pas les moyens de mettre 100 € et plus dans un chalumeau qui ne me resservira pas. Je vais demander à mes connaissances si quelqu'un peut m'en prêter un mais je ne fais jamais de soudure de tuyauterie.
    Et le fait est que je n'ai même pas pu créer un point de rotation sur la vis. Tous les tournevis que j'ai tournent dans le vent sans rencontrer de resistance et sans bouger la vis.
    mondou
    Une autre solution, généralement la tête du boulon (vis) a une surface assez importante.
    Souder à l'arc un écrou sur la tête de vis, la soudure dans le trou de l'écrou.
    Lepchris39
    Et pis le perçage ? tu ne veux pas essayer ???
    ça marche à tous les coups, à condition d'avoir une perceuse et des forets, qui coupent, ( un avant trou à diam 3 ou 4 et ensuite à diam 6)
    Gebo
    Merci pour vos messages, je vais commencer par essayer le perçage (mais j'attends de pouvoir acheter les forets qui vont bien) et si ça ne marche j'emprunterai un arc.
    re,
    je vous comprends pour le chalumeau
    la question n'était en fait que dirigée dans le sens pour les lecteurs
    ou un oxypac ou oxyflam résoud ce type de souci
    mais un chalumeau gaz est bien trop dispersif pour y parvenir
    ce n'était qu'à titre d'info
  1. [Blanc] démontage du palier roulement d'un lave linge vedette VED1045
    Par invite01bd7d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 15h54
  2. [Blanc] demontage roulement lave linge arthur martin AWF660
    Par aymen99tn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 23h20
  3. [Blanc] Démontage roulement lave linge ARISTON Margherita LBE8X
    Par invite8a5e762c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 09h04
  4. [Blanc] roulement tambour lave linge
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h17
  5. Demontage roulement/axe lave linge
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 23h39
