[Thermique] pression à zéro chaudière murale
    loreleiii
    Ma sœur n'arrive plus a remettre de la pression dans sa chaudière depuis une modification du technicien. En gros, elle ne trouve plus le robinet de mise en pression.
    C'est une chaudière Centora série 1. Comment reconnaître la pièce de mise en pression s'il n'y à plus ce robinet?
    Sinon, mise en pression c'est une chose,et purger l'installation et la chaudière, est- ce une autre manip ?
    Désolé d’être novice à se point.
    passelaigue
    Re : pression à zéro chaudière murale
    il y a deux robinets a manipuler
    voir sur le net ou là:https://www.jeanpaulguy.fr/notice/co...20CF%20Nat.pdf
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich murale baisse de pression
    Par 1342Matrix dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/03/2017, 21h03
  2. [Thermique] Chaudière murale Ferroli Domitop F24 E manque de pression ?
    Par thibault70400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 15h59
  3. [Thermique] Chaudière murale qui ne tient pas la pression d'eau
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 05h03
  4. [Thermique] Chaudière murale au gaz ELM Leblanc : perte de pression.
    Par solstiz dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/01/2009, 17h46
  5. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
