[Thermique] Chaudière De Dietrich murale baisse de pression
    inviteace0b944
    J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environs 0.2 bars voir plus tous les jours.
    Du coup je me retrouve à moins de 0.5 bars de pression à la fin de la semaine au lieu de 2 bars ...
    Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bars et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.
    J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remet de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
    Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
    Cette eau va bien quelque part ???
    Merci de m'aider.
    Ulyssesourd
    Re : Chaudière De Dietrich murale baisse de pression
    Commencer par procéder par un test étape par étape :
    - fermer toutes les vannes arrivée et départ d'avant les collecteurs des planchers chauffants et vanne arrivé départ de la chaudière et faites remonter la pression à 2 bars pile et que constatez vous ?
    - quand vous tirez d'eau chaude toutes vannes fermées il y a baisse de pression quand vous tirez d'eau chaude sanitaire ?
    - ensuite ouvrir les vannes arrivée départ de la chaudière.
    - ensuite ouvrir les vannes d'un seul étage et constater.
    - puis fermer les vannes précédemment ouvertes et ouvrir ceux de l'autre étage et constater
    inviteace0b944
    Ok merci je vais essayer de faire ça ce soir et voir demain.
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par 1342Matrix Voir le message
    Merci de m'aider.
    Avant tout, débranche le mise à l'égout de la soupape chauffage 3 b et place un récipient dessous, il est probable qu'elle soit fuyarde.
    Cordialement Marc.
    inviteace0b944
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Concernant la soupape de sécurité 3 bars j'ai mis un seau en dessous toute la nuit et aucune fuite.
    inviteace0b944
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Bonjour, hier soir j'ai fermé tous les circuits de chauffage RDC et Etage, par contre j'ai laissé la pression à 1.4 bars
    Justement j'ai pris une douche ce matin et je suis passé voir la chaudière, la pression a augmenté de 0.2 depuis hier soir et est passé à 1.6 bars !
    Par la suite j'ai rouvert seulement le circuit de chauffage du RDC et la pression est retombé à environ 1.3 bars
    Je n'ai pas eu le temps de rouvrir l'étage ...
    Donc conclusion ? Pourquoi la pression augmente lorsque je tire de l'eau chaude et que le chauffage est fermé ?
    D'autre part il y aurai une fuite au niveau du circuit de chauffage ? car la pression est redescendu à l'ouverture de celui-ci ...
    inviteace0b944
    Pas de réponse ???
    Ulyssesourd
    Je pense que vase d’expansion ne travaille plus bien (membrane trouée) OU une fuite quelque part dans le plancher ...
    Avez vous fait quelque chose sur la dalle dernièrement ?
    invite728b013d
    Tu as débranché la soupape 3 b comme demandé ? L'augmentation de pression, circuits chauffage fermés est normale, augmentation de température d'une faible quantité d'eau.
    Cordialement Marc.
    inviteace0b944
    Oui j'ai bien débranché la soupape de sécurité 3 bars hier soir et pas de fuite ce matin.
    inviteace0b944
    Non je doute que le vase y soit pour quelque chose car il s'est gonflé proprement jusqu’à 1 bar et je n'ai pas d'eau qui sort de la valve quand je le dégonfle.
    Non je n'ai rien fait sur la dalle depuis la construction de la maison il y a 3 ans.
    Je pense que je vais tenter de fermer le PC du RDC et laisser en fonctionnement seulement celui de l'étage et voir sur 2 jours si la pression descend toujours.
    invite728b013d
    Tu ne peux pas placer un manomètre sur le PCBT ? Par exemple à la place d'un purgeur, ce serait plus facile à suivre la chute éventuelle de la pression.
    Marc.
    inviteace0b944
    Non désolé ça je ne sais pas faire ...
    inviteace0b944
    J'ai toujours ma baisse de pression mais en pire ! Maintenant je met 2 bars le matin à 9h et le midi plus que 1 bar et le soir à 18h 0 bar et bruit d'écoulement d'eau dans la chaudière
    Les tests que j'ai déjà fait:
    - Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau
    - fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression
    - fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours
    - regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve
    Je ne sais plus quoi faire ... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?
    Merci pour votre aide.
    Ulyssesourd
    ça indique une fuite quelque part à un des 2 gros tuyaux arrivée ou départ de la chaudière vers le collecteur.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 26/01/2017 à 14h46.
    inviteace0b944
    C'est forcément une fuite d'eau ? ou est ce que ça peut être une fuite d'air ?
    Autre chose quand je frappe sur le vase d'expansion sa résonne comme s'il était vide.
    Ulyssesourd
    Mais c'est de l'eau qui est dans les tuyaux, pas l'air...
    Les tuyaux dont je parle tu les vois ou ils sont dans le plancher ? comment sont ils raccordés ? regardes un peu par là : on trouve bien une tache d'humidité quelque part, que soit dans le mur dans la dalle, parterre, etc...
    Si c'est sous la dalle difficile d'imaginer donc faire comme suit :
    Couper la chaudière (= le mettre en hors service)
    fermer les vannes d'un seul tuyau de liaison par exemple le tuyau de départ.
    le tuyau de retour tu le laisses ouvert
    Faire monter la pression et voir si la pression ne baisse pas
    si la pression ne baisse pas tu fais la même opération avec le tuyau de retour
    Si ca baisse ca veut dire que c'est par ce tuyau là que ca fuit....
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 26/01/2017 à 15h09.
    inviteace0b944
    Merci pour ton aide
    J'ai la parti qui va au RDC qui est en cuivre et visible jusqu'au collecteur, la je peux te dire qu'il n'y a aucune fuite.
    Par contre j'en ai une autre que va à l'étage en passant par les combles perdus dans la laine de roche pour arrivé au collecteur de l'étage.
    Je n'ai pas de tache d'humidité dans le plafond.
    Je vais quand même faire le test que tu m'a indiqué ce soir et je te tiens au courant. Merci.
    inviteace0b944
    Je n'ai pas encore pu faire le test car il fait encore bien froid.
    Sinon j'ai remarqué que quand je remettais de l'eau dans la chaudière, la pression passe de 0 à 1.5 bars en 2 secondes et il faut quasi 3 minutes pour passé de 1.5 à 2 bars puis impossible de dépassé les 2 bars.
    Est ce normal ?
    Ulyssesourd
    Oui c'est normal : ça remplit ton circuit qui s'est vidé de son eau...
    2 secondes : ça met la pression dans la chaudière ensuite l'eau monte vers le circuit jusqu'à se bloquer à 2 bars : ce doit être la pression maximale calibrée par ton limiteur de pression monté en amont de l'arrivée compteur d'eau froide.
    et 3 minutes ca fait bcp de litres d'eau ...
    inviteace0b944
    Mais cette eau elle est passé où ????
    Mon limiteur est bloqué à 3 bars et non 2 bars d’ailleurs par le passé je pouvais monté à 2.5 bars rapidement et ce n'est plus la cas maintenant bizarre.
    inviteace0b944
    Pour info j'ai regonflé de nouveau le vase à 0.75 bar comme marqué dessus ... et bah toujours baisse de pression
    Sinon j'ai remarqué qu'il y avais pas mal de gouttes qui sortais du tuyau de condensats, j'ai bien peur qu'il y est une fuite au niveau du corps de chauffe
    Pour le savoir on m'a dit d'éteindre la chaudière et de mettre une bassine toute la nuit ... je vais essayer de faire ça dès qu'il fait meilleur.
    Si vous avez d'autres conseils je suis preneur !
    inviteace0b944
    J'ai éteins la chaudière et mis le tuyau de sorti des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.
    Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui à baisser de 0.1 bar
    Est ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?
    invitedd3f7750
    Bonjour, les systèmes de chauffage pour la plupart possède un disconnecteur entre l'arrivé d'eau ville et le remplissage de la chaudière, il arrive régulièrement que ceci fuit, il me semblerai opportun de vérifier ce composant du circuit.
    inviteace0b944
    Non je ne pense pas que ça vienne du disconnecteur car il n'est pas au même endroit et j'ai un tuyau qui sort de lui en cas de fuite.
    Nom : S101193.jpg
Affichages : 7414
Taille : 7,7 Ko
    Le corps de chauffe:/contribution_site_france/dossiers_de_presse/systemes_d_eau_chaude_sanitair e_de_dietrich_juin_2009/3_photo_corps_de_chauffe_innov ens_mca/1072566-
    Suppression des photos hébergées hors du site, les placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivent le lien en épinglé.
    invite784d4cb6
    Bonsoir. Un cas intéressant. Alors, a la bouteille continué à remplir? Et a la pression continué à baisser?
    As-tu pensé à fermer les vannes départ et retour chauffage ?
    inviteace0b944
    Oui j'avais bien fermer les vannes de départ et retour chauffage quand j'ai remplis la bouteille enfin je crois tu me met un doute.
    J'ai laisser seulement 1 heure pour le moment pour des besoins sanitaires et chauffage.
    inviteace0b944
    Pour info ça baisse pareil même en fermant de tour à tour les tuyaux
    invite784d4cb6
    Bonjour, la question me vient à l'esprit: c'est bien le tuyau de sortie des condensats, uniquement de condensats ?
    inviteace0b944
    Oui tout à fait seulement du tuyau des rejets des condensats.
  1. [Thermique] Chaudiere Niagara 25 murale Chaffoteaux et Maury baisse de pression ? [Résolu]
    Par invite0dc9df2a dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/06/2016, 19h39
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  3. [Thermique] Baisse de pression chaudière De Dietrich city 1.24
    Par invite5750dff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 22h16
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24 FF GN : baisse de pression !
    Par invite598fa272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 22h32
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
