[Thermique] Baisse de pression chaudière De Dietrich city 1.24
    invite5750dff6
    Suite à une perte de pression régulière d'un bar par quatre jours de chauffage, j'ai procédé à la dépose du vase d'expansion. Après un contrôle de la pression à 0.6bar de celui-ci, j'en ai déduit que le problème venait d'ailleurs. Le groupe de sécurité semble perdre très légèrement.
    Pouvez-vous m'indiquer si le problème peut venir du GS ?
    Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
    Je vous en remercie par avance.
    Cram 64
    Re : Baisse de pression chaudière De Dietrich city 1.24
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Pierdomi64,
    Le vase est correctement gonflé, la soupape fuit provoque le dysfonctionnement. Soit elle est démontable et tu peux tenter de l'ouvrir et de nettoyer le clapet et le siège et en cas d'échec elle sera à remplacer.
    Marc.
    invite5750dff6
    Merci pour la réponse. cela dit, je ne comprends pas trop. La soupape, c'est bien celle du groupe de sécurité en sortie du ballon d'eau chaude ?
    La baisse de pression pourrait donc provenir de cette très légère fuite ?
    Comment se fait-il que la baisse de pression sur le circuit de chauffage puisse se retrouver en sortie du ballon au niveau du GS (circuit sanitaire) ?
    Cram 64
    Non je ne parlais pas du groupe de sécurité placé sur l'ECS (eau chaude sanitaire) mais de la soupape chauffage 3 b.
    Marc.
    invite5750dff6
    Ok merci pour l'info, il ne me reste plus qu'à procéder au démontage du réceptacle en sortie pour voir si elle fuit.
    Autre chose le bouchon du purgeur rapide sur le vase d'expansion doit-il être fermé ou ouvert ?
    Cram 64
    Fermé c'est le côté chambre pneumatique gonflée à l'azote lors de la fabrication.
    Marc.
    invite5750dff6
    Très bien, merci encore pour toutes ces infos !
  1. [Thermique] perte de pression de dietrich city 24 bic ii
    Par invite1c8b8f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 15h28
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24/II FF : préssion varie anormalement !
    Par invite697440ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 06h50
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24 FF GN : baisse de pression !
    Par invite598fa272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 21h32
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  5. [Thermique] De Dietrich City - Plus de pression - ALPA
    Par invite7e2001eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 18h32
