[Blanc] Lave vaisselle De Dietrich VM8920E1/E
    larkan
    Mon LV, VM8920E1/E a les symptômes suivants :
    Le cycle a duré toute l'après-midi.
    Je l'ai démonté et sommes les 3 dernières pannes, j'ai nettoyé les 3 boites en plastiques (2 remplisseurs sur le coté gauche, ainsi que celle coté droit) ainsi que les durites très encrassées.
    Au re-démarrage, il semble que l'eau n'arrive pas malgré le 220v présent sur les bornes du fil de l'aquarium stop.
    Je précise que lorsque je mets de l'eau avec une caraffe dans le LV, il part pour faire son cycle. Je pense donc qu'il faille changer l'aquarium stop.
    Question : ce LV a 20 ans, je ne trouve pas d'aquarium stop en pièce détachée, est il possible de mettre n'importe quel aqua stop de récupération ?
    Merci,
    larkan
    Re : Lave vaisselle De Dietrich VM8920E1/E
    Avancées, suite à pas mal de lectures sur ce forum, j'ai testé mon aqua stop, sa résistance fait 3,5kOhm = ok, son débit est de 6l/minute = ok.
    Malgré ça, le débit de l'eau reste faible dans le répartiteur supérieur gauche en plastique.
    Je m'oriente vers le "pressostat", reste à savoir comment le tester...
    Si quelqu'un a l'idée ...
    larkan
    Je me suis trompé de terme, c'est en sortie de l'électrovanne que j'ai un faible débit. Comment dépanner l'électrovanne ?
    Citation Envoyé par larkan Voir le message
    il faut la remplacer si son filtre d'entrée est propre
    larkan
    J'en ai commandé une hier, merci Richard 31.
    larkan
    je viens de recevoir l'électrovanne. Je l'ai remonté :
    - d'abord sans connecter la durite en sortie vers le remplissage du LV -> l'eau sortait avec un bon débit en début du cycle,
    - j'ai arrêté, connecté la durite au LV -> le cycle a commencé normalement et tout s'est bien déroulé.
    - j'ai écourté le cycle en vidangeant
    - j'ai relancé et là rien, pas de remplissage.
    j'ai débranché le tuyau en sortie de l'aquarium stop, pas d'eau en sortie en alimentant en 220v directement.
    Démontage de l'aquastop, alimentation en 220v, on entend un bruit de bobine qui fonctionne. Je précise qu'elle a une impédance de 3,7kOhm.
    Et là rien, pas d'eau après l'aquarium stop après branchement 220V...
    Que peux-t'on faire d'autre ?
    un test, un nettoyage au vinaigre blanc ... ???
    larkan
    j'ai continué les investigations.
    Après démontage de l'aqua stop, et de l'électrovanne, je rebranche tout, le LV se rempli mais ne s'arrête pas avec le floteur qui action un interrupteur lorsqu'il monte dans le "timer à eau" mais avec de l'eau qui passe dans un petit couloir et vient remplir une pièce transparente accrochée à l'électrovanne cf photo.
    Quel est l'utilité de cette pièce ? une sécurité pour arrêter le remplissage si la partie flotteur ne fonctionne pas, je suppose ?
    Toujours est-il que pour relancer un cycle , et un remplissage, je dois démonter cette pièce, la vider, et démonter le tuyau relier à l'électrovanne afin d'enlever l'eau et "ré-armer".
    Comme solution, j'ai entrepris de modifier la forme de la lame de l'interrupteur de contact du flotteur afin de raccourcir la course du flotteur.
    Est-ce une bonne solution ?
    Est-ce que mon analyse est correct ?
    Quel est le rôle de la pièce transparente du l'électrovanne ?
    merci, pour des réponses éclairées de vos connaissances
    re,
    ceci est un système pneumatique de sécurité
    via l'interposition d'une soupape
    non visible sur la photo car cachée par le petit réservoir
    rien a voir avec un classique aquastop
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2018 à 12h41.
  1. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2018, 21h11
  2. [Blanc] LV De Dietrich VM8920E1/E : démarre et reste en attente ? [résolu]
    Par larkan dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/09/2013, 18h34
  3. [Blanc] lave vaisselle de dietrich
    Par jlbarbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 11h00
  4. [Blanc] Lave-vaisselle de dietrich VN 86 82 E 11
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h00
  5. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h29
