[Blanc] Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement[résolu]
    trotropico
    Question Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement[résolu]
    Je rencontre quelques soucis avec mon sèche linge Thomson Air674c.
    Depuis quelques temps, et de façon non-systématique, il refuse de démarrer.
    On entend le ventilateur fonctionner mais le tambour ne bouge pas.
    J'ai lancé la procédure de diagnostic un jour où il ne démarrait pas, je n'ai eu aucun "code" d'erreur, mais le moteur ne tournait pas en sens + mais juste lors des phases en sens -.
    J'ai fait un autre essai un jour où il ne démarrait pas: ouverture de la porte, je fais manuellement tourner un peu le tambour, je referme => et là il démarre.
    L'appareil a 13 ans, a subi quelques menues réparations avec votre aide (de mémoire : les klixons, la sonde hygro, et la courroie).
    A votre avis, est-ce réparable ? moteur HS ? quels tests faire ?
    micheduc49
    Re : Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    vous dites que le moteur tourne en sens inverse mais pas dans le sens classique . le sens vient du relais sur la carte électronique (sauf erreur KL1) qui à mon avis doit être défectueux à moins d'une coupure dans les connexions
    Dernière modification par micheduc49 ; 08/11/2018 à 05h03.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    voir aussi le condensateur de démarrage du moteur
    a mon avis
    il est a remplacer en 1er lieu
    trotropico
    Merci à tous les deux Richard31 et Micheduc49 (peut être le même michelduc qui m'avait répondu il y a 7 ans pour une centrale vapeur ?!!).
    1) Un peu de précisions sur ma description du problème : le moteur n'est pas complètement HS concernant la rotation en sens +. Car parfois le sèche linge fonctionne bien. Et aussi car quand il ne démarre pas bien, et que je fais "manuellement tourner le tambour et relance", alors le cycle de séchage se fait complètement (donc avec des rotations en sens + et -).
    2) comment tester un condensateur ?
    ouhhh j'ai honte. je sais vaguement à quoi ça sert..que la capacité est en farad..mais pour tester le bon fonctionnement...
    vous le remplacez,
    ne cherchez pas plus que cela vu qu'il faut un capacimètre que vous n'avez pas
    et vu le prix d'un condo pas la peine de s'emmmer...
    trotropico
    Post Re : Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    au fait, merci
    effectivement le condensateur ne vaut pas bien cher (moins de 10€)
    je ne l'ai pas encore remplacé par manque de temps, et comme je l'expliquais, parce que le problème n'est pas systématique
    dès que je l'aurai fait, je reviendrai sur le forum pour confirmer la résolution de la panne pour un autre
    bien cordialement,
    attendre n'est pas la solution
    vous risquez de cramer le moteur
    trotropico
    Red face Re : Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    Bonjour !
    Juste pour terminer le fil et vous donner la conclusion (sans surprise) :
    J'ai remplacé :
    - le condensateur du moteur
    - le roulement (qui commençait à se gripper..ça ne devait pas aider ! )
    - .. et la résistance qui venait de lâcher (celle-ci n'a tenu que 3 ans..)
    Gros gros nettoyage au passage en démontant tous les conduits d'air.
    Mon sèche-linge me semble reparti en pleine forme !
    Bon week-end à tous
    Dernière modification par trotropico ; 12/01/2019 à 14h52.
  1. [Blanc] Sèche linge Thomson Air674c ne chauffe plus
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 21h21
  2. [Blanc] Sèche linge Thomson AIR674C
    Par invite22591fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h43
  3. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 00h26
  4. [Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Par invite29dd7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h36
  5. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h31
