[Divers] Tv éteinte d’un seul coup, 2ans et 3 jours
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitebe4d1778
    Bonjour, panne Subite sur tv plate Samsung model:
    UE32F5000AW
    Ancienneté 2ans et 3jours
    Un spécialiste a peut être la solution pour remplacer les l’element Défectueux.
    Ouvert vérifier visuel rien de «*cramé «* a priori?
    Avec mes remerciements
    Fareinheit76
    Re : Tv éteinte d’un seul coup, 2ans et 3 jours
    Cela suppose donc que votre téléviseur ne se rallume plus du tout, aucun signe de vie, pas de led allumé en façade ?
    Auquel cas etes-vous à l'aise avec des mesures de tension importante , etes-vous familier avec l'utilisation d'un multimètre ?
    si oui, verifiez le fusible sur le primaire de l'alimentation et presence tension secteur
    Faites une photo de votre carte d'alimentation (couleur beige) et donnez sa réference (inscrit dessus)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 08/11/2018 à 17h02.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitebe4d1778
    Merci de prendre le temps à mon problème
    En fait le Ct arrive, rien n'est allume en façade mais l'écran est alimenté.
    A l'arrière on remarque des éléments allumés.
    J'ai pris une photo des trois cartes, hors tension, alim, traitement image et son je suppose et tuner.
    Je peux sans soucis me servir d'un "métrix "
    Des références il y en a partout, la qu'elle est nécessaire?
    Constat: Pas de son ni d'image en cours d'une émission.
    MerciNom : image.jpg
Affichages : 222
Taille : 312,2 Ko
    invitebe4d1778
    MerciPièce jointe 376976
    invitebe4d1778
    Modification, en façade la led de dialogue avec la Telecommande est allumée et répond lorsque l'on envoi une commande
    aslan
    eteinte d un coup bizarre , c est la panne , normalement un mail d alerte ou sms est envoyé 1 jour avant
    je taquine bon depanage
    Fareinheit76
    Soyez précis et exact dans votre description de panne
    Votre rétroéclairage à Led fonctionne, il reste allumé ?
    Si vous n'avez pas de son, possible que cela vienne de la carte mère SSB
    Si vous connectez une autre source via péritel ou HDMI, cela change quelque chose ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 08/11/2018 à 19h24.
    invitebe4d1778
    Teste complet, il ni à que l'image qui ne fonctionne pas
    Fareinheit76
    Vous avez du son ou pas ?????
    invitebe4d1778
    Oui tout fonctionne sauf l'image, l'écran semble etre un peu allume (très léger bleuté ) il me semble
    Encore merci pour votre aide
    micheduc49
    ca tente vers la t-con qui doit être en ballon. sur cette plaquette se trouve un fusible près de la fiche de connexion, un mini cms de quelques ampères, voir si pas claqué
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitebe4d1778
    Bonjour micheduc49,
    Le seul fusible à côté de la fiche alim Ct secteur est bon,
    Je ne vois pas ce qu'est un mini sms, est le boîtier noir à 4 pattes situé entre le connecteur blanc 14 et le refroidisseur alu?
    Si oui comment le tester, un métrix faiT t'il l'affaire.
    Merci pour votre aide
    Au plaisir de vous lire
    OSLITOV
    Faite une photo de la carte Tcon, on vous indiquera la position de ce fusible.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général ce fusible est signalé F1sur la tcon.
    invitebe4d1778
    Bonjour Oslitov,
    Quelle est la carte Tcon, 1, 2 ou 3 (voir photo) svNom : image.jpg
Affichages : 162
Taille : 279,0 Kop, merci
    invitebe4d1778
    OSLITOV
    Re
    Pas facile à voir mais je pense que le fusible est entouré en rouge sur la photo jointe.
    Cdlt
    invitebe4d1778
    Mercî Oslitov, je vais verifier
    invitebe4d1778
    Ohmetre ok, le fusible semble bon. Dans le cas contraire comment avoir la référence et se le procurer?, mercî pour votre aidef
    OSLITOV
    Re
    Si le fusible est bon, la panne est ailleurs.
    Les fusibles cms sont faciles à se procurer, il suffit de taper " fusible cms" sur Google, il n'y'a que l'embarras du choix.
    Cdlt
    invitebe4d1778
    J'ai mal formulé ma question, comment savoir la valeur de ce fusible sans schéma? Ou se procurer le schéma De ce téléviseur avec la nomenclature des composants.j'ai eu dans le temp qq notions d'électronique (50 ans) le matériel à bien changé depuis mais avec l.aide
    De vous tous on devrait y arriver.
    Cela m'ennuierais de jeter ce téléviseur il est neuf, n'a servi que lors des vacances, c'est à dire 4 ou 5 heures Grand maximum par jour sur 2 mois en 2 ans.
    Fragile ce matériel
    Mercî
    Fareinheit76
    Pouvez-vous donner l'inscription écrite sur le CI fléché en rouge, peut-être un convertisseur DC/DC
    Nom : Photo 2.jpg
Affichages : 152
Taille : 72,5 Ko
    Sinon vous pouvez si vous avez du temps comparer les tensions indiquées dans la vidéo (à partir de 1'04)
    https://www.youtube.com/watch?v=6CjkMm11fDk
    Regardez également si il n'y a pas de mauvais contact sur le cable LVDS venant de la carte mère
    Bon courage
    Cdlt
    invitebe4d1778
    Bonsoir Fareinheit76,
    Rien n'est inscrit sur les convertisseurs, lecture à la loupe éclairée de labo. ( Ressorti la matériel du garage)
    Pour les tensions il faut une préparation de sécurité électrique, sur la table de la cuisine ça va être ma fête, je prépare cela demain matin dans un local plus approprié et tranquille.
    J'ai regardé la vidéo, très bien, problème en anglais pour moi c'est pas le plus facile, la vidéo en pose image par image fera l'affaire avec un peu de patience.
    Mercî pour votre aide précieuse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme vous a conseillé Fareneiht 76,que je salue,
    Vérifiez et nettoyez les contacts ,avec un chiffon sec, du cable LVDS (de la carte mère à la Tcon)et des deux nappes qui relient la Tcon à la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/11/2018 à 08h36.
    invitebe4d1778
    Bonjour et merci papilou06
    invitebe4d1778
    1er Mesures effectuées en haut à gauche du connecteur vers carte mère.
    Tension normale. Tension relevée.
    3,3v. 0.05v
    2 x 12,7v. 13,12v
    1,2v. 0v
    4,7v. 0,02v
    Tensions effectuées à route du connecteur vers la carte mère.
    Tension normales. Tensions relevées
    Sur fus 100. 14,7v. 13,13v
    Sur condo. 14,7v. 13,13v
    Voilà ensuite les autres relevés sont souvents à 0v.
    Quel est votre diagnostique svp, mercî
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont des mesures sur la Tcon ?
    invitebe4d1778
    Oui sur les infos de fareinheit76 message #22 renvoi vers un tutoral de mesures
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toutes ces tensions sont issues du 12v issu de l'alim via la cm.Elles sont ensuite transformees sur la Tcon par differents convertisseurs.Mais ces convertisseurs sont validés également par des signaux de commande venant de la cm.Donc il faudrait changer la tcon pour enlever le doute.
    invitebe4d1778
    Bonsoir papilou06,
    J'étais arrivé à la même conclusion et déjà cherché l'achat de TCON.
    Il semble qu'elle ne se trouve plus neuve.
    Un site propose la réparation, je ne connais pas si c'est sérieux
    pas très confiance à effectuer des achats via internet.
    Connaissez vous un vendeur agréé Samsung svp je suis dans l'Ain. ( entre Macon et Bourg en Bresse).
    Et mercî pour votre aide
  1. Après 2ans un mur !
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2012, 12h10
  2. Jours après jours, la destruction de la planète continue...
    Par invite02fbb0cd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2011, 15h47
  3. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h48
  4. [Brun] retro toshiba plus d'image d'un seul coup
    Par invite19ca3126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 12h41
