[Thermique] Coup de bélier dans ma chaudière
    frddpnt
    Depuis quelques semaines des coups de bélier se font entendre dans ma chaudière gaz Elm Leblanc bil 5.20 (26 ans de bons et loyaux services, respect...).
    Ces coups de bélier sont localisés au niveau de la vanne 3 voies et surviennent au moment de la commutation progressive depuis le circuit eau chaude sanitaire vers le circuit radiateur de chauffage. Durant cette commutation lente, qui dure au moins 2mn (déplacement lent du clapet par un programmateur electro-mecanique), brûleur gaz et circulateur pompe sont actifs. Est-il normal que ce soit le cas ? Car durant la commutation inverse (du mode radiateur vers eau chaude sanitaire) , qui est très rapide (moins de 1 s), brûleur et circulateur sont arrêtés quelques secondes avant la commutation par ce programmateur electro-mecanique.
    J'ai 2 hypothèses :
    - soit le problème est le clapet de la vanne 3 voies qui aurait pris du jeu transverse excessif, et se met à osciller quand la commutation commence
    - soit le problème est le programmateur electro-mecanique qui ne coupe plus brûleur et pompe
    Sinon tout fonctionne bien par ailleurs, en mode chauffage seul et sanitaire seul. Vase expansion ok, réseau chauffage propre.
    Qu'en pensez-vous ? Si vous avez une adresse pour des pièces de rechange ça m'intéresse (plus rien chez elm).
    Merci.
    frddpnt
    Re : Coup de bélier dans ma chaudière
    Je réponds à mon message, j'ai eu confirmation que brûleur et pompe doivent être arrêtés au moment de la commutation, sinon risque élevé de coups de bélier.
  1. [Thermique] chaudiere hydromotrix tgp23 coup de bélier
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 08h48
  2. [Thermique] Problème de coup de bélier dans Chaudière bois
    Par TomTurge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 19h57
  3. [Divers] coup de belier chaudiere frisquet hydromix evolution 32kw
    Par inviteab21faaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 05h52
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : coup de bêlier ?
    Par invitedbe492ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 09h56
  5. Coup de bélier dans une tuyauterie
    Par invited565a87f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h37
