[Thermique] Problème de coup de bélier dans Chaudière bois
    TomTurge
    J'ai une chaudière bois Perge MC 5.20 montée suivant le schéma suivant.
    Quand la température monte aux alentours de 70 ° en sortie de chaudière, je commence à avoir des coups de bélier dans le corps en céramique réfractaire (bas de la chaudière).
    J'ai joué sur la vitesse des circulateurs changé la pression du circuit, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ces coups de bélier.
    Avez-vous une idée ?
    Si besoin d'info supplémentaire, je suis dispo.
    Tom
    Cram 64
    Re : Problème de coup de bélier dans Chaudière bois
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le fait de se passer aux environs de 70 °C me fait penser à la violente détente d'hydrogène produit à la périphérie du foyer, tu peux faire un essai sans risque, en fonction du volume d'eau +/- 200 l une dose de mir a introduire en point haut (exemple un robinet de radiateur) et laisser fonctionner, si ce que j'avance est vrai ce traitement crée une couche filmogène qui résoudra le problème.
    Marc.
  1. [Divers] coup de belier chaudiere frisquet hydromix evolution 32kw
    Par inviteab21faaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 05h52
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : coup de bêlier ?
    Par invitedbe492ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 09h56
  3. Problème de débit et coup de bélier
    Par invite16bbb6bc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 12h13
  4. Coup de bélier dans une tuyauterie
    Par invited565a87f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h37
  5. coup de belier dans circuit hydraulique
    Par invited38cc56d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2009, 14h03
