[Divers] pas de tension booster batterie
    invite5c136f4a
    Question pas de tension booster batterie
    bonsoir ,
    j'ai un Booster-démarreur de batterie 12V 3500A - B12.1APB qui ne délivre aucune tension ! la batterie est neuve elle a était changée par l'ancien propriétaire car l'autre avait gonflée ...
    j'ai démonté la bête pas de fusible juste une protection "bouton" 20A
    j'ai donc pensé à un mauvais branchement mais la longueur des câbles semble corresponde .
    mais je ne comprend pas le branchement ---> du - ça va à l’interrupteur ,et de l’interrupteur ça part directement a la pince + ! le petit câble rouge et donc branché sur l'interrupteur pour alimenté un voyant qui au final repart à la borne - de la batterie je suis perdu
    voir photo
    mauvais branchement ou autre à votre avis ?
    DAT44
    Re : pas de tension booster batterie
    je pense a un entartrage du circuit vapeur, mais je peux me trompé
    Sinon, la batterie du booster est bien chargé ?
    Elle n'est pas monté a l’envers ?
    Dernière modification par DAT44 ; 07/12/2018 à 08h30.
    DAT44
    pb de câblage ? :
    Nom : Batterie.jpg
Affichages : 174
Taille : 463,3 Ko
    invite5c136f4a
    salut DAT44
    tension batterie à 12.65 v , et si j'inverse le sens de la batterie le + arrive à la masse pas bon du tout ...
    invite5c136f4a
    je vais essayer de faire le branchement proposé
    DAT44
    a la réflexion je ne pense pas qu'il faut inversé la batterie, il faut juste recâble le gros fil de l'interrupteur (celui ou j'ai mis une flèche rouge) sur la borne + de la batterie ...
    l'autre gros fil noir qui est aussi sur le - de la batterie reste sur le - de la batterie ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/12/2018 à 10h16.
    invite5c136f4a
    oui j'avais compris ça
    DAT44
    Et donc, ça donne quoi ?
    invite5c136f4a
    c'est bon problème réglé j'ai bien une tension au pince ...
    merci !
    DAT44
    A la bonne heure !
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  2. [Autre] Booster de tension continue
    Par invitebbecc5b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2017, 21h58
  3. Stabilisation tension batterie
    Par invitec68670dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 12h59
  4. Mesure tension batterie
    Par invite8d7e4f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 12h43
  5. booster une batterie
    Par invited4a3b9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 21h54
