[Blanc] Lave vaisselle Siemens SE25295FF/13 reste bloqué à 1mn
    dnchloe
    Mon lave vaisselle Siemens SE25295FF/13 reste bloqué à 1mn en fin de programme, et ne stoppe pas. La pompe fonctionne bien, le cycle commence normalement par une vidange puis un remplissage. Pendant le cycle, j'ai l'impression qu'il ne fait qu'asperger l'intérieur, en continu.
    J'ai vérifié la pompe, enlevé deux petits débris susceptibles de la bloquer. J'ai également ouvert le panneau gauche, tout démonté pour nettoyer les différent organes et le circuit d'eau situé dans la plaque. Beaucoup de saleté accumulée en partie haut, le flotteur noir en haut à gauche était noyé dans la saleté. Maintenant tout est propre, mais le dysfonctionnement persiste.
    Pas de code erreur sur l'afficheur.
    J'ai poursuivi mes recherches en ouvrant côté droit, pour accéder à la pompe et la résistance de chauffage. La pompe tourne bien en début de cycle, mais je n'ai pas d'alimentation 220V sur la résistance. J'imagine que la résistance devrait être alimentée en début de cycle pour chauffer l'eau. Pas non plus de 220V arrivant au micro-switch situé entre les deux extrémités de l'épingle chauffante (thermostat de sécurité ?), câblé en série avec la résistance. J'en déduis que la commande "chauffage" n'est pas envoyée. Ou bien que le thermostat (élément monté au dessus de la résistance (?)) ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un a déjà expérimenté ce type de panne, merci pour votre aide.
    Je serais également intéressé par le schéma électrique de ce lave-vaisselle (Siemens SE25295FF/13)
    Didier
    mimo57
    Re : Lave vaisselle Siemens SE25295FF/13 reste bloqué à 1mn
    le lave vaisselle ne chauffe pas immédiatement, je crois qu'il fait un cycle de "prélavage" avant de chauffer.
    Pour ce qui est du reste, est-il complétement vide d'eau ?
    Sur quel programme est le problème ? tous ?
    La pompe tourne t-elle ?
    déposez des photos du coté latéral gauche qui montrent le remplisseur
    et le système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur
    ensuite on avisera :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
  1. [Blanc] Défaut lave vaisselle Siemens SE25295FF/21
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2018, 20h23
  2. [Blanc] Pb lave vaisselle Siemens SE25295FF fin de cycle
    Par dulo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 21h36
  3. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h18
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE25295FF
    Par RoadRunner22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h48
  5. pb lave vaisselle siemens se25295ff
    Par invite061c8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 14h56
