[Blanc] Branchement moteur machine à laver Siemens - 7 fils oranges
    geotrouvepas
    Unhappy Branchement moteur machine à laver Siemens - 7 fils oranges
    Je viens de récupérer une machine à laver - sèche linge SIEMENS - Modèle WASH & DRY 7/4 Kg H14/16 - WD 14H460FF.
    J'ai récupéré dessus le moteur et les deux condensateurs.
    LE MOTEUR
    LES CONDENSATEURS
    Je souhaite le réutiliser pour fabriquer une scie à ruban.
    Malheureusement je ne suis pas très doué en électricité.
    Après avoir parcouru le forum j'ai trouvé des informations mais je ne sais toujours pas comment faire.
    J'ai un bornier pour 7 fils et une platine sur le côté pour la TERRE.
    Je ne sais pas comment brancher mon neutre, ma phase et mes condensateurs.
    LE BORNIER
    Si quelqu'un peut m'aider ????
    J'ai fait des mesures de résistance au bornier (multimètre calibré sur 200 Ohms)
    Je suis parti de haut en bas en nommant chaque cosse A, B, C, D, E, F et G
    J'ai 1 partout sauf sur :
    AB = 23,6
    CD = 3,1
    EF = 1,2
    FG = 0,5
    MESURES
    Voilà,
    Merci d'avance si quelqu'un me donne un petit coup de pouce
    geotrouvepas
    Re : Branchement moteur machine à laver Siemens - 7 fils oranges
    Bon, bon, bon, ... Comme le défi semble un peu relevé, j'ajoute un petit indice
    L'ID du moteur SIEMENS:
    9000 287467
    1BA6760-OLD 312/60 098/10
    Iso.KI.F/H 230/240V 50Hz 0368
    Merci d'avance si vous avez une petite idée...
    Lepchris39
    Bonjour, ce moteur est un "universel" ( moteur à balais ou charbons) , il fonctionne sans condensateur
    geotrouvepas
    Merci beaucoup.
    Donc c'est un soucis en moins
    Est-ce que tu peux me dire 2 choses stp :
    1/ Pour être moins bête à quoi as tu pu voir que c'était un moteur universel ? Comme ça je saurai la prochaine fois ...
    2/ Comment je branche mes 7 broches ? sur PHASE et NEUTRE ?
    Lepchris39
    sur la photo 2, coté opposé à la poulie, on voit les 2 supports de charbons de part et d'autre de l'axe ....
    Pour le branchement je n'ai plus en tête le cablage: sur un moteur universel les enroulement sont en série, rotor , stators, il y a souvent une securité avec les bornes "sorties" , donc des straps à faire .........
    mondou
    C'est un moteur universel dit également moteur série. (Reconnaissable comme tel car avec des balais.)
    Ce moteur ne peut fonctionner correctement que s'il est asservi par une gestion électronique qui contrôle sa vitesse via le tachymètre.
    Sa vitesse peut atteindre les 15000 RPM.
    Branché directement sur le secteur et si maintenu sous tension, il va s'emballer jusqu'à destruction du rotor ou induit.
    Pour le branchement :
    Identifier les deux fils qui vont à chacun des balais multimètre en mode buzzer. (Boucle 0 ohm).
    Repérer ces deux fils du rotor ou induit.
    Multimètre sur 1K ou 2K (selon appareil) rechercher les deux fils qui vont à l'alternateur tachymétrique. Valeur de 100 à 500 Ohms chaque constructeur faisant sa soupe.) EN général ces deux fils sont plus fins que les autres et de couleur différente jaune, rouge.
    Les laisser de coté.
    Reste trois fils du stator ou inducteurs (Multimètre sur 1K ou 2K) :
    Possible qu'il y ait que deux fils qui sonnent.
    Mesurer les valeurs entre les trois fils :
    Repérer les deux fils présentant la valeur la plus élevée.
    Brancher en série le secteur - rotor - stator.
    Mettre sous tension 2 ou 3 secondes pour voir s'il fonctionne.
    Pour inverser le sens de rotation croiser les fils du rotor ou du stator, il tournera dans l'autre sens.
    Pour pas de danger on peut également faire ce test avec une batterie de voiture sous 12 VDC ou 24 VDC
    Edit : Oublié n'est pas utilisable pour ton aplication ou la destination que tu veux y donner.
    Utliser un asynchrone.
    Dernière modification par mondou ; 23/12/2018 à 13h00.
    geotrouvepas
    J'ai bien repéré les charbons de chaque côté de l'axe.
    Mais je ne comprends pas mieux ce qu'il faut faire pour l'utiliser ...
    Je suis désolé. Je suis plombier. Donc chauffage, sanitaire, pas de soucis mais moteur électrique .... Aïe aïe... Si je m'engage dans un truc trop compliqué faut me le dire ...
    C'est un moteur puissant. Il irait très bien pour fabriquer une scie à ruban ou un tour à bois, c'est pour ça que j'insiste un peu ...
    Du coup, il faut un peu me guider pas à pas .... désolé encore...
    geotrouvepas
    Bon, là je crois que j'ai compris...
    Merci pour tout...
    Je ferais ça avec la prochaine récupération...
    Merci à tous pour votre aide !
    vous êtes nombreux a rêver d'utiliser des moteurs de récupération et les utiliser a d'autres destinations que celle initiale
    l'ennui est qu'un constructeur sait le faire a neuf d'une part et en conformité avec les sécurités et obligations légales
    et a un coût de fabrication inférieur la plupart du temps a celui du prix de revient d'un produit de récupération
    que vous adaptez avec plus ou moins de succès pouvant en sus être potentiellement dangereux
    votre sujet en sus démarre avec une fausse annonce
    car vous signalez avoir aussi récupéré les condensateurs sur cette machine
    du moins c'est ainsi que l'on interprète votre message
    heureusement que mes collègues et confrères ne sont pas né de la dernière pluie
    et réalisé qu'il y avait une fausse annonce
    par contre quand on analyse qu'un sujet est lié a une fausse annonce
    on ne se presse pas pour y répondre
    d’où un délai de une journée pour qu'un de mes collègues y réponde mais avec réticence
    comprenez donc que cela est plutôt ennuyeux,
    que vous ne sachiez pas le traiter est une chose que l'on comprends facilement sinon vous ne seriez pas là
    mais n'annoncez pas quelque chose que vous ne pouvez avoir constaté
    suite a votre MP il s'avère que votre fausse interprétation était liée
    non pas a une fausse annonce
    mais a une mauvaise interprétation sur la destination du condensateur qui concerne en fait le moto ventilateur de séchage
    auquel il est rattaché
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2018 à 08h52.
  1. [Blanc] branchement moteur machine a laver
    Par gui8577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2016, 09h04
  2. Câblage moteur machine à laver 8 fils
    Par invitead78f8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 22h05
  3. [Blanc] Branchement 3 fils moteur de machine a laver
    Par NinjaNeko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 14h04
  4. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 19h55
  5. Moteur de machine a laver Siemens
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 20h18
