[Thermique] raccordement thermostat d'ambiance sur chaudière vaillant amotec plus
    invite1478d58e
    Bonjour a tous,
    Je cherche à raccorder un thermostat d'ambiance delta dore modèle deltia sur une chaudière amotec plus de vaillant.
    Pour l'instant j'ai essayé de raccorder les deux fils du thermostat sur les 2 bornes "burner off" de ma chaudière.
    Le problème que je constate c'est que lorsqu'il n'y a pas de consigne de marche (température atteinte) la chaudière se met en erreur "coupure externe", le chauffage se coupe, très bien mais je n'ai plus d'eau chaude sanitaire non plus.
    dans la notice il parlent de modifier un parametre D0.18 mais je ne sais pas comment...
    Nom : extrait_doc.png
Affichages : 5883
Taille : 128,9 Ko
    il y a aussi deux bornes "24V = RT" que je n'ai pas testé car dans la notice ils parlent de raccordement de régulateur basse tension (24v).
    Est ce qu'ils veulent parler de thermostat d'ambiance ? je n'en suis pas sur.
    sergep
    Re : raccordement thermostat d'ambiance sur chaudière vaillant amotec plus
    c'est bien sur bornes RT 24V que tu dois raccorder ton thermostat.
    Attention , juste un contact, libre de potentiel.
    invite1478d58e
    Merci pour ta réponse je vais tester ça
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant : pose Thermostat d'ambiance ? [Résolu]
    Par invite65a01f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 18h49
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière GAZ
    Par inviteace1861e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 22h26
  3. thermostat d'ambiance avec chaudière vaillant
    Par invite8fd9f6c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2012, 17h56
  4. [Thermique] installation thermostat d'ambiance avec chaudière Vaillant
    Par invite1452804f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 15h19
  5. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par invitef5e29d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h44
