[Thermique] Récupérateur de condensats sur chaudière Atlantic Guillot Cythia 2V20
    fabiennnnne
    J'ai une question sur le récupérateur de condensats qui se trouve sur ma chaudière :
    il y a trois "prises" sur ce récupérateur, j'imagine qu'elles servent entre autres au contrôle de la combustion.
    Sur mon installation, il y en a deux d'obturées et sur la troisième, un simple tuyau y est connecté, mais il est à l'air libre à l'autre bout.
    - à quoi sert exactement ce système ?
    - le tuyau en caoutchouc qui y est raccordé est tout craquelé/percé : est-ce gênant?
    - le fait qu'il soit à l'air libre ne peut-il pas causer des problèmes de combustion?
    Par avance merci.
    fabiennnnne (nouveau compte) - fabiennnne (ancien compte)
    fabiennnnne
    Re : Récupérateur de condensats sur chaudière Atlantic Guillot Cythia 2V20
    N'y aurait-il pas un chauffagiste pour m'éclairer?
    Par avance merci.
    Renzo
    Les 2 prises obturées servent effectivement au contrôle.
    La troisième sert à l'écoulement de condensation est devrait être raccordée à l'évacuation des condensats.
    fabiennnnne
    Merci pour votre réponse,
    Qu'entendez-vous par "devrait être raccordée à l'évacuation des condensats"?
    Sur ma chaudière, il n'y a qu'un simple tuyau relié à cette sortie, tuyau qui débouche à l'autre bout dans...... rien Il est à l'air libre.
    Renzo
    Le bout de ce tuyau devrait être raccordé au neutraliseur d'acidité s'il y en a un ou alors au réseau d'évacuation.
    invite94973239
    Ce n'est pas une chaudière a condensation, le tuyau est juste la pour évacuer 4 gouttes éventuelles, rien de plus.
    fabiennnnne
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    Que dois-je faire?
    Faut-il boucher ce trou en supprimant le tuyau ou laisser tel quel?
    Le fait qu'il soit à l'air libre ne pose pas de problème de combustion?
    Merci.?
    invite94973239
    Rien a faire de spécial, laissez ainsi.
    marc60110
    Il s'agit de l'évacuation du groupe de sécurité.
    S'il n'y a jamais plus de quelques gouttes d'eau, pas de problème, vous pouvez toujours placer un récipient pour éviter que les gouttes tombent au sol.
    Marc
    fabiennnnne
    Merci pour vos réponses, je vais donc laisser tel quel.
  1. [Thermique] Panne chaudière Atlantic Guillot Cythia fuel
    Par Burac dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2020, 10h02
  2. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot thermometre détruit !
    Par frederic3579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 07h51
  3. Tube récupérateur de condensats sur chaudière Atlantic Cythia V20 ???
    Par fabiennnne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h08
  4. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par STONIO22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 09h14
  5. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par invited41f1615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h57
