[Divers] Chargeur Parkside 18v en defaut sans batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite52795e2b
    Bonjour a tous,
    j'espere ne pas m'etre trompé en postant ici.
    J'ai une perceuse Parkside 18V (PABS 18-Li-B3-2), et le chargeur est en defaut même sans batterie en "charge dessus" (led rouge allumée).
    je vous mets la photo du dit chargeur en PJ
    les tensions mesurées sont:
    entre + et - : 10V
    entre + et T: 8V
    entre - et T : -1(ou +1 si positif sur T)
    pourriez vous m'aider a investiguer et trouver cette panne?
    penthode
    Re : chargeur parkside 18v en defaut sans batterie
    hello ,
    mesures non valides
    un chargeur doit être testé en conditions de fonctionnement ,
    donc relié à son accu.
    à partir de là , on avise
    OSLITOV
    Cet appareil de marque 'PARKSIDE' (LIDL) bénéficie en principe d'une garantie de 3 ans, si vous êtes dedans, touchez à rien.
    Cdlt
    ptigui29
    Attention,le chargeur peut est considéré comme pièce d'usure par le SAV du fabricant.
    invite52795e2b
    re,
    mesures idem
    10, 10 et 0 (meme ordre)
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour ptigui
    je ne comprends pas trop cela
    pourquoi pièce d'usure ??
    pour la batterie je te l'accorde
    mais le chargeur j'ai un doute car rien ne le justifie
    n'aurais tu pas fait une confusion entre les 2???
    ptigui29
    non pas de confusion,sur un forum d'association de consommateurs,il y a plusieurs cas de personnes qui ont contacté le SAV du constructeur (basé en allemagne),la visseuse avec leur chargeur de celle-ci en panne,ils se sont vus refusés la prise en charge du chargeur car ce SAV considère le chargeur comme une pièce d'usure.
    J'ai personnellement la même visseuse avec également le chargeur en panne.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/01/2019 à 14h28.
    re,
    ok du coup perso ils me perdent comme éventuel client je puis te l'assurer ,
    car une telle pièce comme pièce d'usure faut faire fort
    chez un autre constructeur Mak.... pas de souci sur ce point
    invite52795e2b
    je n'y connais pas grand chose mais la tension de sortie etant la moitie de ce qu'elle devrait etre, un des composant doit etre hs. pont de diodes? condo?
    penthode
    peut-on voir le coté cuivre du circuit ?
    invite52795e2b
    Nom : 2DCAD6D1-9499-4907-9856-ADB07ED7E147.jpg
Affichages : 7497
Taille : 291,1 Ko
    Voilà si ça peut aider
    penthode
    alimentation à découpage ,
    pas à la porté du bricoleur
    manipulation dangereuse
    invite52795e2b
    Ok, mais ou chercher alors? Point de diodes? Si une est morte, je n’ai que la moitié du courant demandé, ce qui correspondrait....
    OSLITOV
    À vérifier, mais si diode du pont en CC le fusible claque et pas de tension au secondaire.
    Avec toute les précautions d'usage, vérifier la tension sur le condensateur 'électrochimique dans le primaire. Attention HT.
    Êtes vous sûr de votre accu?
    Cdlt
    invite52795e2b
    Il n’y a aucune différence avec ou sans accu. Le chargeur est en défaut dès le branchement.
    penthode
    je me permet de discuter la réponse....
    sans accu , le chargeur est en défaut , soit !
    mais si l'accu est foireux , le chargeur sera aussi en défaut ...
    donc le doute n'est pas levé
    invite52795e2b
    Que regarder sur l’accu alors?
    ptigui29
    il y a aussi de l'électronique dans les accus.
    invite52795e2b
    Alors question bête: pourquoi est il en défaut sans accu?
    penthode
    parce qu'il ne voit pas d'accu...
    ce que je n'avais pas vu
    a neuf cela semble couter 17.5€ faut-il s'emm.... pour un produit a ce prix là ?????
    j'imaginai un coût nettement plus élevé pour cet article
    bref
    invite44510b00
    Parkside c'est la marque d'outillage électrique vendue par Liddle. C'est certes pas du haut de gamme (loin de là) mais le prix défi toute concurrence pour un matériel qui tient assez bien dans le temps. (ça dépend quoi, mais leurs perceuses justement sont d'un rapport Q/P imbattable).
    Je connais au moins deux pros qui en utilisent pour une raison fort simple : en cas de vol dans le camion, les conséquences financières sont minimes et le prix permet d'acheter tout en double exemplaire.
    invite52795e2b
    Alors si vous savez où je peux en trouver un à 17,5€?! Preneur!
    Cependant et pour ma curiosité, j’aimerais trouver et comprendre cette panne.
    Suffit de placer la désignation dans Google il va vous le trouver
    voici le lien qui correspond :
    https://www.sav03.fr/boutique/parksi...059305807.html
    invite52795e2b
    Pas le même!
    invite52795e2b
    Autre question: est-ce que un bon accu ferait délivrer le bon voltage?
    invite52795e2b
    Merci beaucoup. Et pour être sûr, comment tester l’accu?
    re,
    vous avez trouvé votre chargeur dans ceux que j'ai a présent proposé
    si le cas ,
    désignez le via un lien précis
    cela pourra sans doute aider
  1. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse sans fil
    Par invite67305e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 11h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
  3. Recharger une batterie de Mobile, sans chargeur.
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h31
  4. Recharger une batterie sans chargeur
    Par invitef8fd15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 11h40
  5. comment faire pour enlever batterie alarme sans la mettre en defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 21h37
