  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment charger une batterie de téléphone Portable sans chargeur.
  1. apzo11
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    au sud du léguer
    Messages
    1 169
    J'ai oublié mon chargeur de téléphone Nokia.
    Il y a quelques solutions possibles :the good corner, envoi par la poste...
    Comme nous vivons dans un monde pressé il me faut quelquechose qui charge tout de suite...
    Voici donc le problème: Est-il possible de recharger avec une alimention réglable 0-20 Volt I=1,5 A, ma batterie de 3,7 Volt sans "trop" de dommage.
    Je dispose aussi d'un ampèmètre.
    Sur la batterie il a trois bornes
    1 et 2 0 V
    1 et 3 3,7 V
    2 et 3 3,7 V
    caractéristiques de la batterie: ref BL-4CT
    3,7 V 860mAh 3,2 wh
    Je pense alimenter entre 1 et 3 ou 2 et 3 en mesurant le courant et en le réglant à 100mA.
    Il y a peut-être une borne qui sert à couper en cas de surchauffe ou charge compléte, mais je ne sais pas si c'est la 1 ou la borne 2 et si on peut la laisser en l'air.
    Si j'observe un courant et que je peux le régler facilement je pense que cela doit être correct.
    Mais je préfère demander avant.
    apzo11
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Re : Comment charger une batterie de téléphone Portable sans chargeur.
    ces accus LI-ION nécessitent un protocole de charge trés précis, sinon :
    au mieux , tu le suicides
    au pire , tu le ramasses dans la figure !
  3. apzo11
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    au sud du léguer
    Messages
    1 169
    Bien compris le message.
    Le protocole il est dans le chargeur ou dans l'appareil??
    apzo11
  4. pourpre76
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    341
    pour se dépanner, est ce qu'il peut alimenter le portable directement par l'alim, sans la batterie? En réglant la tension à 3.7 volts? C'est possible ça?
    Ou reste la dernière solution d'acheter 2 ou 3 piles dans le commerce, les mettre en série, ou trouver des piles de secours exterieurs prévus pour les portables, mais difficile à trouver partout.
  5. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    31
    Messages
    691
    Ca dépends, souvent dans l'appareil, le chargeur (fausse dénomination) ne fait qu'alimenter l'appareil et faut l'appeler adaptateur secteur ou alimentation. Si tu connais les caractéristiques des ton adaptateur secteur tu peux alimenter ton appareil avec ce que tu veux, en respectant bien sur ces caractéristiques (Tension, courant, puissance et connectique).
    Si c'est un appareil récent avec une connexion USB il suffit de le connecter à un ordinateur.
    • Publicité
  6. apzo11
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    au sud du léguer
    Messages
    1 169
    Une alimentation extérieure OK mais pas pas vraiment pratique. Alim ou piles
    Je n'ai pas de cordon USB.
    apzo11
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    on trouve des chargeurs pour les principales marques de mobiles dans les boutiques de téléphonie, les
    grandes surfaces, voir les stations service...
  8. terriblement
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    57
    Messages
    1 458
    Pour dépanner je chargeais une batterie li ion avec une alim stabilisée limitée en courant, je faisais la régulation "à la main" (charge en courant, puis en tension).
    J'ai fais qql cycles comme ca (deja bien ancienne), ensuite je ne m'en suis pas resservie, donc je sais pas si je l'a dégradée ou non.
    Par contre je ne chargeais pas à 100% (vu que trop imprécis).
    Le système de régulatino de charge se trouve dans le téléphone et non dans la batterie, tu l'auras deviné.
  9. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    31
    Messages
    691
    Charger des accumulateurs au lithium sans avoir un monitoring des tensions de cellules, du courant de charge et surtout de la température c'est extrêmement dangereux.
    Pourquoi ? Car ces accumulateurs ont des caractéristiques très précises qui dépendent de la technologies et de la fabrication (il n'y a pas de valeurs standard comme pour le pomb, NiCd ou NiMH). Si on recharge l'accu en dehors de ses valeurs, c'est à dire sans régulation, il peu se mettre à chauffer et s’emballer pour finir par prendre feu dans le meilleur des cas et exploser dans le pire de cas. Et comme c'est du lithium si vous mettez de l'eau dessus vous aller empirez les choses (comme de l’huile en feu). Chercher sur youtube vous comprendrez... Que ça détruise l'accu on s'en fiche ça coute quelque dizaine d'euro, que ça mettre le feu a une pièce ou que ça brule un visage là c'est plus que quelque dizaine d'euro.
    Donc évite toute manipulation foireuse.
  10. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    bonjour ce nokia respecte t'il la norme actuelle ? port USB et tension de 5V du chargeur ?
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    en 1heure se trouvant a rennes un jour de semaine je peux ramener chez moi 1 chargeur sans souci,
    ou voire un cordon usb prévu a cet effet
    alors pourquoi faire compliqué au lieu de faire simple ??
    en fait vous semblez jouer a qui se cassera le c.. pour vous répondre quelque chose qu'a mon avis vous ne ferez pas,
    mais au moins vous aurez occupé votre temps
    richard31
  12. apzo11
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    au sud du léguer
    Messages
    1 169
    Pour tous sauf à richard:
    Merci pour toutes vos réponses qui m'ont appris beaucoup de choses en peu de temps.
    à Richard31,
    t'as rien compris, et je ne vois pas ou tu vas chercher des trucs aussi tourmentés, je suis beaucoup plus simple que tu ne le penses.
    bye bye
    apzo11
    • Publicité
  1. comment vérifier si une batterie est entrain de se charger
    Par caesar31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2014, 17h37
  2. charger une batterie apn ou telephone portable
    Par camfoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 20h46
  3. comment charger une batterie
    Par youyou2860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 21h46
  4. Recharger une batterie sans chargeur
    Par Tigrius MkII dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 11h40
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
