bonjour , alors voila je voudrai savoir comment recharger une battrie que j'ai recuperé sur un téléphone?
Sachant que je voudrai la recharger en la branchant avec les fils du chargeur , j'ai le chargeur qui aller avec le téléphone
es qu'il faut la recharger directement en branchant les fil du chargeur sur la batterie ? ou y a t'il un petite montage a fair pour la recharger sans trop l'abimer
PS: je ne veut pas passer par le téléphone pour la recharger
voila merci de bien m'aider
Quel est le type de batterie ?
Est-ce pour un gsm ?
Si c'est le cas, c'est le gsm qui met fin à la charge de la batterie afin d'éviter quelle n'explose (surcharge), donc c'est dangereux de recharger sans le gsm.
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
10/09/2011 - 00h13
youyou2860
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
22
Re : comment charger une batterie
salut merci de ta réponse , jai récupéré cette batterie pour la mettre sur un autre système et comment faire pour que la charge s'arrette lorsque la batterie est pleine ?
10/09/2011 - 09h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 558
Envoyé par youyou2860
Bjr à toi,
Faut faire un systéme de mesure "intelligent" qui s'occupe de cela.
On va supposer que ta batterie est un Lipo, mais on n'en sait rien !
Là , il fait un peu tout : http://www.google.fr/url?sa=t&source...VaNoZA&cad=rja
Dernière modification par f6bes ; 10/09/2011 à 09h43.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
10/09/2011 - 10h34
youyou2860
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
22
salut merci c'est une batterie Li-ion , j'ai vu ton lien , je recherche pluto un truck que l'on peu faire maison avec quelle que composant
Il faut juste savoir que la technologie Lithium est la plus instable des technologies selon si on parle de polymère, de Cobalt, de phosphate, etc.
Ce type d'accu nécessite d'être surveillé de très près en charge comme en décharge pour ne pas prendre feu.
Il doit être sécurisé en court-circuit, en température, en surcharge, en sous charge, bref c'est très particulier.
Donc avec quelques composants (hors ceux spécialisés) c'est impossible pour un novice et ça nécessite de connaitre la nature exacte des éléments Lithium.
Cela touche à ta propre sécurité ainsi que celle de ton entourage, donc vu la nature de tes questions et le manque évident de connaissances relatives à ce type d'accumulateurs sensibles nous ne donnerons pas suite à ta question sur ce forum.
Dernière modification par HULK28 ; 11/09/2011 à 20h49.
Salut f6bes, tu as raison de mettre l'accent sur le coté sécurité.
Il charge sans doute bien les batteries mais ne la surveille pas hors charge, en usage notamment.
Il faut savoir qu'il existe beaucoup d'accumulateurs chinois qui sont de pures copies des grandes marques qui circulent en France et ces batteries n'ont aucune protection contre les court-circuits ou surcharge voir les deux réunis.
Ne connaissant pas la nature exacte de l'accumulateur de youyou2860, le principe de précaution est d'usage dans ce cas là.
Un accumulateur de ce type qui prend feu subitement sans prévenir c'est pas beau à voir, et je ne souhaite pas que nos interventions participe à une catastrophe potentielle.
Je ne cherche pas à être alarmiste mais prévoyant, nous répondrons à toutes autres questions sauf sur comment réaliser soi même ce genre de chargeur car le chargeur seul n'est pas suffisant dans ce cas précis.
