FTBF à partir de schema bloc
    banana111
    Je suis débutant dans la matière, du coup j'espère que les explications a mon problème seront compréhensible.
    Je souhaite déterminer a partir d'un schéma bloc, la fonction de transfert en boucle fermée.
    Schéma bloc linéaire du type : http://img823.imageshack.us/img823/369/ftbf.jpg
    Je sais que pour déterminer une Ftbf il faut appliquer la formule : Ftbo / 1 + Ftbo
    Cependant je n'arrive pas appliquer ceci dans le cas d'un schéma bloc.
    J'aurais donc besoin d'une petite aide, afin de pouvoir "amorcer" mon problème.
    Je vous remercie d'avance.
    banana111
    Re : FTBF à partir de schema bloc
    up svp, je bloque toujours.
  1. transcription d'une fonction de transfert en schéma bloc
    Par lenapion dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2010, 20h23
  2. aide au dessin d'algorithme et de schéma-bloc
    Par Voltron dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2008, 18h03
  3. Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Par dj_titeuf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h21
  4. Régulation de température et schéma bloc
    Par MoohZ86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 20h53
  5. algèbre de schéma bloc
    Par yoo dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 15h09
