Recharger une batterie sans chargeur
    invitef8fd15f3
    Bonjours à tous.
    Je souhaite recharger la batterie de mon téléphone portable (nokia 5200) directement avec les générateur qu'il y a dans mon lycée (je suis en électronique).
    Mais le problème étant que je ne sais pas comment m'y prendre pour recharger cette batterie.
    Pour les caractéristiques :
    nom : BL-5B
    technologie : Li-ion
    tension : 3.7V
    intensité : 860 mAh
    il y a les broches + et - comme d'habitude mais il y a également une autre broche sur laquelle il n'y rien d'écrit.
    De plus je n'ai pas accès au connecteur de recharge qui est sur le téléphone.
    Donc voilà mes questions :
    est-il possible de recharger directement la batterie ?
    si oui, comment ?
    Merci d'avance à tous
    gcortex
    Re : Recharger une batterie sans chargeur
    Dernière modification par gcortex ; 29/05/2009 à 08h20.
    invitef8fd15f3
    Bonjours Gcortex.
    Etant au lycée je n'ai pas accès à Youtube, le site étant bloqué et aussi tout les proxy web que je connaisse.
    Donc si tu as une idée peux tu me la dire par écrit merci.
    gcortex
    trop dangereux
    invitef8fd15f3
    Ah dommage.
    Bon je m'en doutais un peu mais bon tant pis.
    Et donc à ce moment est-il possible de d'allumer directement le téléphone avec une alim de cours ? .
    Donc sous 3.7V mais que brancher sur cette fameuse broche inconnu ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Tigrius MkII Voir le message
    non non et non... utilise ton chargeur, tu es assez radin pour piquer du courant à ton école?
    c'est certainement une thermistance pour mesurer la température de l'accu
    J'aime pas le Grec
    invitef8fd15f3
    Et bien non justement c'est que je l'ai pas mon chargeur.
    Et je reste encore une semaine sans repasser par chez moi donc c'est pour ça que je cherche à faire fonctionner mon téléphone sans sa batterie.
    Merci tout de même pour vos réponses mais alors n'y a t-il aucune solution ?
    MiGaNuTs
    trouver un pote qui a un nokia qui te prete son chargeur, ou qui recharge ton tel ou ta batterie chez lui.
    les Nokia utilisent presque tous le meme chargeur, et souvent la meme batterie
    invited963fa3a
    c'est tout simple:
    tu prend une alim stabilisé tu la limite 4.1V et 450 mA max
    tu branche la batterie.
    lorsque que tu branche ta batterie l'alim va plafonner a 450 mA et et la tension va etre limité d'elle même
    quand ta batterie aura atteins 4.1V le courant que débite l'alim sera moins important et lorsqu'il descend en dessous de 5% ta capacité soit à peut près 50mA ta batterie est chargé et tu coupe la charge.
    a+
    invitef8fd15f3
    Bon et bien merci à tous.
    Surtout Miganuts avec sa logique infaillible...
    Non j'ai finalement acheter un raccord USB comme ça c'est bien plus pratique même si un peu plus long.
    Enfin bref, je regarderais cette vidéo histoire de voir si j'ai éviter de m'arracher un bras ou non.
    Mercio à tous et bonne journée
    invited963fa3a
    je recharge ma batterie de portable et des élément litium sans protection avec juste une alim stabilisé depuis un moment maintenant et je n'est jamais eu de probleme.
    si tu ne dépasse pas le 4.1V et 450mA il n'y a aucun risque.
    a+
  1. recharger une batterie
    Par ramon82 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2008, 12h14
  2. recharger une batterie 9V
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h31
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 07/10/2008, 12h38
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2008, 20h24
