recharger une batterie 9V
    Nix59
    bonjour à tous!
    j'ai une batterie conrad energy endurance 9v 200mA NiMH
    il y a marquer qu'il faut la recharger 12-15h à 20mA
    mes questions sont:
    puis je la recharger sur une alim labo?
    si oui a quel tension?
    puis je la recharger avec un chargeur batterie NiCD dévelloppant 11,6V 180mA au secondaire en mettant une résistance pour limiter le courant a 20mA (chargeur prévu pour batterie 9,6v 620mAh)
    Petit Bonheur
    Re : recharger une batterie 9V
    Salut! La première solution est la bonne il suffit de règler la tension de charge pour qu'il ne passe pas plus de 20 MA au départ ensuite au fur et à mesure que ta batterie va se charger cette intensité va diminuer toute seule. Tu pourras alors alors augmenter la tension jusqu'à ne jamais dépasser 9.5 volts et 20 MA Quand l'intensité aura diminué et que tu aura environ 9.5 volts de tension ta batterie sera chargée et en douceur
    L'autre solution me fait peur car la tension est trop élevée et en mettant une résistance en série tu ne vas pas la diminuer et tu abimeras ta batterie par excès de tension
    Petit Bonheur
    Re J'ai oublié de te souhaiter une bonne recharge.
    Nix59
    ok merci pour le conseil
  1. recharger une batterie
    Par ramon82 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2008, 12h14
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 07/10/2008, 12h38
  3. recharger une pile bouton par usb
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/09/2008, 15h00
  4. Recharger batterie par un alternateur
    Par inviteff11eddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 20h56
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2008, 20h24
