[Divers] Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B [Résolu]
    tfk02
    Lightbulb Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B [Résolu]
    Bonjour même modele par contre pas d'erreur 9, j'ai juste après un certain temps le compteur linky qui saute... je relance et pas de code erreur et pourtant ça saute. ça vient de la pompe chauffante, ou alors quelques chose de bouché? Merci pour votre aide.
    reste a voir plutôt s'il ne s'agit pas d'un dépassement de puissance,
    car une mise en défaut déclencherait le différentiel pas le linky
    tfk02
    j'ai la machine depuis un an et c'est la 1ere fois que ça me le fait!!!!
    re,
    quel est votre mode de chauffage dans votre habitat???
    car il n'y a que cela de logique
    tfk02
    chauffage au gaz
    re,
    alors abonnement EDF trop faible ou autre appareil gros consommateur en service simultanément
    mondou
    Donnez nous la puissance souscrite ?
    tfk02
    je suis a 6A j'ai appelé EDF on va venir pour que je puisse passer en 9A mais dimanche dernier encore j'ai fait tourner la LV et j'avais pas ce soucis et c'est seul gros appareil qui tourne et c'est le seul gros electromenager, je me suis même permis d’éteindre toute les lumières pour être sure...
    re,
    vu le calibre il faut pas s'étonner,
    vous n'avez droit qu'à 1400 watts environ
    la résistance doit faire environ 1800 ou 2000 w
    tfk02
    Je comprends mais comment expliquez vous que depuis tout ce temps ça fonctionnait?
    Si j'ajoute une machine à laver à l'avenir, je devrais encore augmenter et passer de 9A à plus? Si non autant le faire là...
    Merci en tout cas pour vos réponses.
    Dernière modification par tfk02 ; 16/01/2019 à 15h24.
    re,
    je suis en train de remarquer quelque chose qui ne peut exister
    un abonnement a 6A cela n'existe pas
    ce qui existe est un abonnement a 6 KvA
    c'est a dire 6000 watts
    CE QUI CHANGE TOUTE LA DONNE
    et je pense que vous avez mal compris les dires en confondant KvA (puissance ) et ampères (intensité)
    reste ceci
    ne pas attendre leur passage car l'erreur est humaine et assurez vous de la puissance demandée via votre abonnement actuel sur votre contrat
    une question ???
    vous avez un compteur linky depuis combien de temps ????
    par contre je croyais qu'ils pouvaient modifier la puissance a distance
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2019 à 18h22.
    tfk02
    J'ai un compteur linky depuis le début, quand j'ai emménagé il était là avant moi. c'est pour ça, je pense que mon boitier résistance est HS.
    Mon abonnement me permet 9kva
    Ceci demande un contrôle de la puissance disponible
    Car on est pas dans une logique de panne
    tfk02
    J'ai voulu en refaire une par curiosité, et j'ai ouvert en cours de cycle, le début, il y a même pas de vapeur... puis coupure au bout de 15 min.
    votre souci est très curieux
    je n'arrive pas a admettre que ce soit une panne de l'appareil lui même
    par contre il serrait bon que le linky soit contrôlé,
    car il pose un sérieux doute
    9KVA est une puissance largement suffisante pour votre produit
    par contre il n'est pas normal que le linky déclenche
    alors qu'aucun disjoncteur intermédiaire ne le fait,
    qu'il soit de puissance ou différentiel
    car a vous lire vous avez forcément une installation aux normes actuelles,
    vu que vous avez pris possession de l'habitat équipé du linky
    êtes vous a jour pour ce qui concerne la facturation de votre consommation ??
    désolé d'être indiscret mais je cherche a comprendre
    et voir si l'installation n'est pas passé en mode attente règlement
    (je ne me souviens pas du nom que l'on donne a cela)
    tfk02
    Non je suis à jour je paie par prélèvement direct j'ai rendez-vous avec l'agent edf le 28 janvier pour qu'il puisse augmenter la puissance mais finalement ça va me servir à rien est-ce que le Linky serait pas plus sensible tout simplement ?
    re, si vous avez 9KVA il n'y a pas lieu d'augmenter la puissance
    par contre il faut qu'elle y soit via un contrôle de sa part
    car je pense que c'est le linky qui a un souci anormal
    il semble décrocher bien trop tôt
    tfk02
    Ok j'attends le passage de l'agent le 28 janvier en attendant en pas de lave vaisselle et je vous tiens au courant. Merci pour toutes vos réponses et votre intérêt.
    tfk02
    J'ai voulu chauffé une pizza dans le four électrique et ça saute aussi, donc effectivement ça écarte la panne du LV, problème de chez linky....saloperie
    re,
    c'est bien ce que j'imaginai le four provoque le souci aussi donc la panne est sur le réglage du linky
    attention ne demandez pas:
    une augmentation de puissance
    mais une application correspondant a votre abonnement de 9KVA
    regardez la puissance souscrite via cette procédure :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6300190
    vous verrez si cela correspond
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2019 à 13h24.
    tfk02
    Petit retour du passage, il me demande mon compteur linky, je lui montre et il me dit que le mien c'est celui du dessus, je lui confirme que non et on essaie et il me dit que pour edf mon compteur sur lequel je paie, c'est pas le bon mais celui du voisin... Peut être une piste qui explique l'erreur, pourtant l est aussi sur 6000va, il a refait une mise a jour du compteur, mais j'ai quand même demandé une augmentation a 9kva par ce que je vais rajouter d'autres appareils. Le problème est résolu, merci à tous, mon lave vaisselle marche bien maintenant...
    re,
    cela semble a peine croyable ou alors je n'ai pas compris le bug
    en fait vous seriez en train de payer la consommation du voisin????
    tfk02
    et moi le sien, ils sont deux et moi seul je dois les rappeler mercredi le temps que le technicien remonte l'info aussi.
    Votre cas de figure est pour ma part inédit,
    je n’ai à ce jour jamais rencontré un cas similaire,
    je serais curieux de connaître la suite et la manière
    Dont cela va se résoudre
  1. [Blanc] Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B[résolu]
    Par poy68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/01/2019, 12h49
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch silence plus type SM6P1B
    Par olivier 60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 07h45
  3. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par meninbike dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  4. [Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch ? [Résolu]
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 18h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2014, 09h00
