[Blanc] Branchement plaque induction ?
    overlord84
    Thumbs up Branchement plaque induction ?
    Voici la plaque induction de 4900W, je voudrais savoir comment la branché à la prise murale (3 fils Rouge, Bleu, Terre).
    Voici une photo: 381614d1547923688-branchement-plaque-induction-img_20190119_113121.jpg
    Je pense que je dois me fier au 1er branchement !
    Merci !
    Dernière modification par overlord84 ; 19/01/2019 à 18h53.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Branchement plaque induction ?
    Prenez le cas 1p+N. (1phase,le fil rouge et un neutre le fil bleu).reliez le fil rouge sur L1 et L2 et le fil bleu sur N1 et N2.La terre ,fil jaune et vert va sur la fleche.Prévoyez du fil de 6mm2 .
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2019 à 19h27.
    overlord84
    Ok sinon je dois faire attention à certaine chose vue la puissance de la plaque ? l'ampérage par exemple.
    Mon frère veut le laisser à même le plan de travail, cela pose un souci ou pas ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Il faut que la plaque soit sur un circuit dédié protégé par un disjoncteur de 32A et un câblage de 6mm2 selon les normes en vigueur
    meme si la notice préconise 25A et 2,5mm2, il s'agit de la partie externe du câblage (entre le mur et la plaque)
    peut être qu'une protection inférieure serait tolérée mais à vérifier...
    En principe il ne faut PAS utiliser de prise murale mais une "sortie de câble" et un branchement en direct avec des dominos
    Il ne faut PAS mettre la plaque sur le plan de travail car il est fortement probable que la ventilation du circuit se fasse par le DESSOUS, il faut donc une circulation d'air !
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/01/2019 à 08h23.
    overlord84
    J'irai vérifier, mais la prise est une prise dédié pour les plaque de cuisson il me semble, une prise avec un cache et des fils libre donc il devrait être sur un disjoncteur de 32A.
    j'irai voir également la ventilation de la plaque.
    Citation Envoyé par overlord84 Voir le message
    tout est bon
    mais surtout respectez la ventilation car c'est primordial
  1. branchement plaque induction
    Par marc64ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2018, 08h56
  2. Branchement plaque induction
    Par invite978b3676 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2012, 16h19
  3. [Blanc] branchement plaque induction help
    Par invite11c37d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 09h43
  4. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  5. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
