[Blanc] plaque induction mixte sauter STI 963B ne fonctionne plus
    goujon31
    Smile plaque induction mixte sauter STI 963B ne fonctionne plus
    d'abord je vous donne tout ce que j'ai relevé sur l’étiquette constructeur:
    SAUTER STI963B Type F3NIMA2G
    G642ST544 N° 11-20-10412.
    Pendant la cuisson sur les deux plaques induction et une cuisson sur gaz aussi il y a eu un flash a travers la vitre de ma plaque a induction de ce fait disjonction au compteur avec possibilité de réenclenchent sans problème .
    Mais plus rien ne s'allume, je voulais démonter ma plaque en dévissant ma plaque par dessous, le soucis c'est que malgré les vis enlevée sur le coté je ne peux pas soulever la plaque de cache .Je me dit que peut être il faut que je démonte les brûleurs gaz par dessus pour pouvoir enlever cette plaque.
    Pensez vous que cela vaut le coup d'essayer de réparer cette plaque elle a 6 ans ?
    Comment enlever cette plaque de dessous (démontage brûleurs ou pas ?)
    goujon31
    Re : plaque induction mixte sauter STI 963B ne fonctionne plus
    Personne n'as une idée?
    Merci bonne journée
    re, il est a mon avis pratiquement sur qu'il faut retirer les bruleurs
    si je ne me plante pas c'est des écrous en laiton doré qu'il faut retirer
    ils entourent le gicleur de chacun des foyers
    Lepchris39
    Comme dit Richard il faut bien sûr ouvrir la plaque ( ça ressemble à un problème de transistors, pont de diodes en court circuit) et regarder, déjà, la piste fusible a du gicler, il faut mesurer les transistors ( IGBT) et le redresseur pour constater le CC
    goujon31
    Merci a vous deux pour vos réponses. Dans un premier temps je vais démonter les bagues des brûleurs pour pouvoir accéder a l’intérieur de la plaque, je suppose que une fois démonter j'aurai surement un aperçu de ce qui a cramé ( fusible, transistor, diodes ou autres).Je viendrais donc vous demander comment tester tout cela j'ai commencé a regarder un peu ce qu’étais une diode un transistor et comment les tester mais y a tellement de modèles .
    Merci bonne soirée
    re,
    il vous faudra toutefois envisager de remplacer la carte au complet
    la voici:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000005702.html
  1. [Blanc] plaque induction sauter type SED4B ne fonctionne plus
    Par fabemol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 16h08
  2. [Blanc] plaque induction sauter SED4N1 1 foyer ne fonctionne plus
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 16h54
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/10/2013, 14h14
  4. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 04/07/2010, 11h04
