[Thermique] Panne chaudière édena progress 2007
    Smak1486
    J ai une panne sur ma chaudiere edena progress chapée 2006
    Celle,ci ne veut pas se mettre en route , sauf quand je garde le doigt sur le bouton d’allumage elle se déclenche et fonctionne
    Dès que je retire le,doigt elle s’arrete
    Par contre elle ne se met pas en défaut
    Merci de votre aide
    passelaigue
    Re : Panne chaudière édena progress 2007
    vérifiez le bouton à l'aide d'un appareil de mesure
    Smak1486
    bon du coup en y regardant de plus pres , je pense que c'est un probleme de declenchement de chauffage
    l'eau chaude fonctionne , je me demande si c'est pas le thermostat d'ambiance qui ne fonctionne pas
    quelqu'un pour m'expliquer comment retirer le thermostat d'ambiance et bancher en direct ..??
    passelaigue
    il y a des piles dans votre thermostat d'ambiance ? c'est quoi comme thermostat d'ambiance,filaire ou sans fils ?
    sinon faites un shunt sur les deux fils du thermostat dans la chaudière
    Smak1486
    re,
    thermostat sans fil , je vais tenter de vois si je peux shunter
    passelaigue
    donc vous devez avoir des piles sur l'émetteur (à vérifier si elles sont bonnes)
  1. Chaudiere a sol : Edena classic e35
    Par Frahtia Akram dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2018, 12h35
  2. Thermostat programmable pour chaudière gaz CHAPPEE edena progress 1101/24
    Par Rhum29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2016, 08h56
  3. [Thermique] problème chauffage chaudière chappee Edena progress
    Par marie3462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2014, 20h31
  4. chaudière gaz Edena 1002 Chapée: pb température ECS
    Par blr92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2014, 22h00
  5. [Thermique] Chaudière GAZ EDENA 1001/24 STM - EFS en surchauffe
    Par Pataclou04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 19h58
