[Blanc] Problème fermeture tiroir lecteur DVD
    DVDefaillant
    Question Problème fermeture tiroir lecteur DVD
    J'ai un petit soucis avec mon lecteur DVD phillips 3570h. Je l'ai réparé en remplacant la couroie mais depuis le moteur continue la fermeture par intermitence meme lorsque que celui ci est fermé. On dirait que le capteur de fin de course ne reconnait pas la fermeture.
    Avez vous une solution?
    Merci de votre aide
    OSLITOV
    Re : Problème fermeture tiroir lecteur DVD
    Voir peut-être si celui-ci en est équipé le microswitch qui arrête le moteur.
    Cdlt
    DVDefaillant
    Merci de votre réponse
    Oui il y a un switch qui a 3 pins et qui détecte 3 positions. Comment le tester?
    Nobody91
    Généralement un microswitch ferme ou ouvre un contact, donc avec un ohmmètre on peut tester (0 ohm quand contact); par contre 3 pins voudrait dire 2 contacts et un commun, ou un contact inverseur repos-travail, difficile comme ça de dire ce que tu dois trouver.
    OSLITOV
    Mettez une photo de cette pièce, mais comme dit 'Nobody', un multimetre en position "ohms " doit suffire à lever le lièvre.
    Cdlt
  1. [Brun] fermeture tiroir lecteur dvd [Résolu]
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2016, 17h35
  2. Alimenter carte du tiroir du lecteur CD
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 20h28
  3. [Brun] Réparer le tiroir du lecteur d'une platine HIFI
    Par invite686ba67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 16h42
  4. Simuler le fonctionnement du tiroir sur un lecteur DVD de PC
    Par invite6a1d07de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 20h33
  5. [Brun] Le tiroir du lecteur DVD Pionneer : devient fou.
    Par invite808f70bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h00
