[Thermique] Help, je n'ai plus de chauffage suite à modification du circuit.
    invitef93ac19d
    J'ai un soucis de chauffage suite à une bricole que j'ai effectué sur mon réseau
    Voilà je suis en pleine rénovation, et hier j'ai supprimé une partie du réseau, 2 radiateurs enlevés, j'ai coupé les tuyaux d'arrivée et de retour (2x7 metres), les ai chauffés au rouge aplatis et soudé car je souhaite passer en chauffage par le sol sur 2/3 de la surface de la maison.
    Après ca j'ai rechargé le circuit en eau à 1,5bars , mais contrairement à d'habitude je n'ai pas entendu le purgeur auto du ballon tampon se mettre
    j'ai relancé la pompe à chaleur, elle chauffe bien l'eau, les 2 tuyeau qui vont au ballon tampon sont chaud.
    Par contre la circulation n'a pas l'air de se faire de l'autre coté du ballon, les tuyeaux de l'autre coté du ballon sont tiedes pour celui du bas et froid pour celui du haut.
    Le circulateur se met bien en route, je n'ai rien noté de particulier sur le reste du circuit qui est en derivation pour tout les radiateurs.
    Est-il possible que ce soit mon purgeur auto qui soit hs?
    Il doit y avoir beaucoup d'air dans le circuit, j'ai ouvert toute les vis de purge des radiateurs, l'eau coule, le ballon tampon etant le point haut du circuit c'est celui la que j'aimerais purger mais je ne sait pas si je peux simplement devisser le purgeur auto sans crainte?
    Nicolas
    beb063
    Re : Help, je n'ai plus de chauffage suite à modification du circuit.
    des photos car là on nage dans le flou.
    dlt
    invitef93ac19d
    encore mieux un croquis : Nom : circuit chauffage.jpg
Affichages : 145
Taille : 72,9 Ko
    Donc à la suite de la supression de la partie du circuit en jaune, je n'ai plus de chauffage.
    La partie pompe à chaleur fonctionne bien mais je n'ai pas de circulation d'eau dans le ballon tampon, les tuyeaux sont à peine tiède du coté circuit maison et bien chaud du coté pompe à chaleur
    lors du remplissage en eau du circuit, je n'ai pas entendu le purgeur auto du ballon tampon siffler
    une idée?
    zebular
    peut être en fermant tout les radiateurs sauf celui plus proche du circulateur.verifier alors la circulation eau chaude.
    -non,le probleme est dans le systeme à droite.
    -oui,ouvrir un à un dans l ordre plus proche vers plus éloigné que la circulation se fait correctement pour localiser la partie en cause.
    en fonction du constat,vous pourrez commencer à dépanner.
    Renzo
    Commence par remplacer le purgeur automatique du ballon tampon puisqu'il n'a pas fonctionné quand tu as rempli (ou purge manuellement provisoirement en le dévissant au-dessus du clapet).
    beb063
    en utilisant le gaz ça fonctionne?
    invitef93ac19d
    Apparemment la chaudiere gaz ne fonctionne pas, mais je ne l'avait pas essayer avant, et je n'entends pas le bruleur s'allumer
    J'ai vidé tout le circuit hier par le robinet point bas, j'en profite pour supprimer 2 radiateurs de plus aujourd'hui et couper/souder les tuyeaux.
    Je vais remplir proprement le circuit en laissant les purges des radiateur ouverts et en dévissant le purgeur auto pour etre sur de bien évacuer tout l'air.
    Je reviendrais donner le résultat, heureusement il fait beau cette semaine car le petit radiateur à huile était à la peine
    omega.067
    bien le bonjour
    juste une réflexion, tu es sur que c'est bien une installation "by-tubes" et pas une "mono-tube"
    montre nous une photo du raccordement au bas du radiateur
    Michel
    invitef93ac19d
    C'est bon tout remarche, c'était bien le purgeur auto qui ne fonctionnait plus, j'ai rempli doucement tout le circuit en purgeant chaque radiateur, et en dévissant le purgeur auto qui est tombé par terre et qui, du coup se remet a fonctionner
    au final le ballon tampon devait être à moitié vide et donc ne transmettait plus la chaleur de la PAC
    Merci pour vos réponses
    omega.067
    Re
    tout est bien qui fini bien, alors
    Michel
  1. Rénovation: isolation et modification circuit de chauffage
    Par the_darkprince dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2019, 09h27
  2. [Autre] Modification de circuit imprimé
    Par spoltibrun dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2017, 16h45
  3. [Autre] Modification circuit
    Par invite26f4dbd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2016, 17h59
  4. Modification circuit hydraulique chauffage bois
    Par invite135148a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 26/02/2012, 11h12
  5. modification d'un circuit imprimé
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 14h10
