[Thermique] Choix regulateur de tension (AVR)
    hapto
    Question Choix regulateur de tension (AVR)
    Je souhaite placer un régulateur de tension sur le circuit alimentant ma chaudière gaz à condensation afin protéger sa carte electronique.
    Le montage avec l'AVR dans l'article ci-dessous est-il judicieux? Les arguments avancés sur le plan elec tiennent-ils la route?
    "Un régulateur est normalement rarement utilisé pour une chaudière sachant qu'il est même indiqué dans la notice : « Ce régulateur ne convient pas pour la protection des réfrigérateurs, des congélateurs, des outils électriques, des climatiseurs, des déshumidificateurs, des mélangeurs et des autres appareils dotés d'un moteur à courant alternatif ». Or dans une chaudière, il y a toujours au moins un circulateur qui fonctionne en courant alternatif.
    Mais par expérience, ça fonctionne aussi parfaitement pour une chaudière.
    Nous avons plusieurs dizaines d'AVR en service qui ont déjà « sauvés » pas mal d'équipements ! La pompe/circulateur de l'installation ne pose en effet aucun problème. Le fabricant indique surtout ceci dans la notice comme toujours pour se protéger d'un éventuel utilisateur qui raccorderai par exemple un compresseur de pompe à chaleur en direct ! Dans le cas présent, vous pouvez sans problème raccorder un moteur de pompe à un AVR tant qu'il ne dépasse pas les spécifications de l'AVR. Ainsi, ce n'est pas la « pompinette » (i.e. le ou les circulateurs) d'une chaudière domestique qui va causer problème à un AVR de 1200VA !"
    Source: https://blog.elyotherm.fr/2017/01/co...chaudiere.html
    Ma chaudière:
    https://www.saunierduval.fr/france/d...-20-963734.pdf
    Son manuel d'install. (voir à partir de la page 18 pour la partie elec):
    https://www.saunierduval.fr/france/d...-09-291158.pdf
    Régulateur de tension:
    https://www.apc.com/salestools/ASTE-...7V32_R3_EN.pdf
    Dernière modification par hapto ; 29/03/2019 à 19h29.
    invite03481543
    Re : Choix regulateur de tension (AVR)
    pourquoi voulez-vous installer un stabilisateur de réseau sur votre chaudière? Avez-vous déjà eu une carte HS lié au variations du secteur?
    D'où sortent les commentaires que vous avez mis en italique? Du fabricant de l'AVR?
    Une carte électronique (homologuée) est normalement conçue pour supporter les variations du réseau (en France 230V +/-10%) et des micro-coupures (jusqu'à 1 cycle en général => 20ms).
    En cas de coupure au delà de cette valeur le stabilisateur ne sera d'aucun secours.
    Il y a plus à craindre des orages, le réseau électrique Français est réputé stable.
    Pour les orages, ce genre d'équipement ne vous sera d'aucun secours, en cas d'orages violents le mieux étant encore de débrancher les équipements sensibles.
    Dernière modification par HULK28 ; 30/03/2019 à 07h31.
    Bonjour hapto et tout le groupe
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    ... Je souhaite placer un régulateur de tension sur le circuit alimentant ma chaudière gaz à condensation afin protéger sa carte electronique ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    hapto
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est la 2e fois que la carte est HS et pas dans les suites directes d'un orage.
    Quant au réseaux electrique de la maison (datant de 1960) il n'est clairement pas aux normes et probablement pas réalisé dans les regles de l'art mais hélas sa rénovation n'est pas encore à l'ordre du jour.
    D'où sortent les commentaires que vous avez mis en italique? Du fabricant de l'AVR? ?
    Non les commentaires sont ceux d'une société de chauffagiste (voir le lien fourni sous le texte dans mon 1er message)
    OK, je tends à plus faire confiance aux remarques des membres du forum elec de futura qu'aux commentaires trouvés ailleurs sur la toile.
    Dernière modification par hapto ; 31/03/2019 à 19h59.
  1. [Energie] Choix régulateur de tension
    Par achach dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2017, 18h36
  2. [Autre] Choix d'un regulateur de tension
    Par Twcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2017, 13h42
  3. [Energie] Choix de méthode régulateur de tension ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2015, 00h31
  4. choix d'un régulateur de tension
    Par princesofien dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/11/2010, 06h17
  5. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 08h30
