[Thermique] Bruleur Cuenod NC4 éteint ?[résolu]
    Fred v
    Je découvre une maison que je ne connais pas encore bien...
    Hier la chaudière s'est arrêtée, il n'y avait plus de fioul dans la cuve, le brûleur était en sécurité (bouton allumé en rouge).
    J'ai coupé la chaudière (Buderus Logano avec Logamatic, j'ai appuyé sur le bouton 1/0).
    Le fioul a été livré, j'ai attendu 2 heures, j'ai rallumé la chaudière, mais le brûleur reste totalement éteint !
    C'est un Cuenod NC4, il y a le gros bouton en haut, l'affichage en dessous, un bouton "x" en bas à gauche, un bouton "+" en bas à droite.
    L'écran n'affiche rien et il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton du haut, comme s'il n'y avait pas de courant
    J'ai juste coupé la chaudière puis je l'ai rallumée...
    Y a-t-il un truc que je ne connais pas ?
    Merci ! Juste une semaine où il fait froid...
    Frédéric
    Re : Bruleur Cuenod NC4 éteint ?
    avez vous réarmé le boitier électronique de gestion du bruleur??
    vous aurez a le faire a mon avis 2 ou 3 fois avant que le fioul arrive au bruleur
    voire même davantage
    Fred v
    Bonjour Richard,
    Désolé suis pas très doué, que veut dire "réarmer le boitier électronique de gestion du brûleur" ?
    On dirait qu'il n'y a pas de courant à ce brûleur, l'écran n'affiche rien ... Il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le gros bouton en haut, même plusieurs fois ou longuement...
    Avant que je n'éteigne la chaudière hier j'avais un affichage et le bouton était rouge. Ici plus rien
    re,
    faites une photo qui montre l'ensemble de la chaudière avec la visibilité du bruleur
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Fred v
    Voici ! Un grand merci en tous cas...
    re,
    a présent je passe la main
    car je suis en dehors de mes compétences (je suis technicien électro ménagiste)
    mes collègues du domaine thermique
    prendrons sans doute la main
    pour vous aiguiller
    Fred v
    Un grand merci en tous cas Richard
    Fred v
    Voilà problème résolu, c'était bêtement le thermostat réglé bien trop bas alors que je pensais l'avoir poussé... Désolé ! Heureusement j'y ai repensé, je l'ai relevé et tout fonctionne. Merci ! Discussion à clôturer. (mais bon si mon errur peut aider quelqu'un à ne pas faire la même
    re,
    en réglant le thermostat a une valeur plus élevée l'ensemble a démarré
    je clôture donc en mode résolu
  1. [Thermique] panne bruleur cuenod Nc4[résolu]
    Par invite31b4b92d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2011, 13h16
  2. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : ne veut plus démarrer après nettoyage ! [résolu]
    Par invite41d9e43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h18
  3. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]
    Par inviteeaa1c83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  4. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
  5. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
